Moin habe heute bei einen TPH eine Neue Batterie verbaut weil er per E-starter nicht an sprang aber auch nach einbau einer neuen Batterie geht er nicht per e an. habt ihr nee IDEE
E-starten TPH
dreht der anlassermotor denn? ist an der tph alles ori?
Ist alles ori. nach anlasser motor mal schauen.
Du musst zum Starten eine Bremse gezogen halten, und dann den Knopf drücken, damit der Stromkreis geschlossen ist. (Bremslicht muss leuchten)
Hast du daran gedacht ?Manuel
Vllt sind auch einfach die Kontaktgeber von den Bremsen auf, dass obengenanntes nicht funktioniert.
Macht es denn Geräusche??? -also er E-Starter versucht den Motor anzubekommen und schafft es einfach nicht?
oder passiert da gar nichts??
Es passiert gar nichts.
wie is denn die Sicherungssituation?
Du solltest auf jeden mal die Bremsschalter checken!! und Kontakt am eigentlichen start knopf!
