ttanbeu macht probleme
  • also mein hatte ich zuerst ja nur unten an der halterung fest gemacht und jetzt an beiden richtig mit schrauben
    mein problem : der steht voll unter spannung wenn der flunsh richtig am zyli fest is und richtihg in den halterungen
    und der steht voll weit raus zu seite ist das normal ?
  • Haste den TT mit oder ohne den Hülsten angebaut die schwischen Motorblock und Auspuffhalterungen kommen?
    Original sind da eni Paar Distanzstücke bei , aber zur Not tun es auch etwas größere Muttern in M12 oder so die man über die Schraube der Auspuffhalterungen stecken kann.
