ebay 30euro zylinderkit taugt das was???
  • sooo mein tuf tuf hat nun genau 25000 km runter und so einmählich lässt die kompression auch nach --- :(
    nu hab ich im ebay nen zylinderkitt gesehen
    (die kurbelwellenlager +den restlichen kram wird dann wohl aus nem professionellen shop bestellt werden da sich der preis gleich hällt wayne )
    naja das ding läuft im mom 70 (laut tacho :hehe: ) -
    was mir inna regel auch schon so.... naja finds okee man musses ja nich übertreiben ##
    und dei leistungsdaten sollen ja soweit gleich sein
    hoff mal das wer erfahrungen hat :) :)
    MfG
    Becker´´ :zunge:
    http://www.dw-world.de/popups/popup_s…sammen%253Fp://
  • Wenn das Kit baugleich mit dem Original ist machste eigendlich nichts falsch wenn du das ordendlich einfährst.
    Aber beim Einfahren ist für die nächsten 500km nix mit 70 :nene: :nene:
  • :heul: 200 km mit 30km/h rum zu tuckern is doch doof´´
    aber noch läuft er ja noch ohne problem und ich hoff mal das das auch so bleibt
    MfG
    Becker´´ :zunge:
    Einmal editiert, zuletzt von becker (13. Juli 2009 um 13:09)
  • Also ich hab mir dieses Set für glaub 28, noch was ohne Versand geholt.
    Bis jetze bringt das Dingen nur magere 4bar wie mein alter.
    Da er jetz noch net mal mehr anspringen will, hoffe ich dass du noch etwas Geduld hast bis ich es endgültig testen kann.
    Aber eigentlich sollte da nichts gegen sprechen.
    Tryz
  • Ich war auch schon am überlegen mir son Teil zu holen aber da gibt es meistens kein Zylinder Kopf bei und ich habe 70ccm drauf. Den Kopf von dem 70ccm Zylinder kann ich wohl nicht verwenden, oder!? Welche Zylinder passen eigentlich alles auf die Sfera NSL 1T? Gibt es da vielleicht ne Übersicht?
    Einmal editiert, zuletzt von jason (14. Juli 2009 um 11:58)
  • Naja, die Pocketbike Billigzylinder aus China halten ja auch, da ist der Zylinder bisweilen immer das letzte gewesen, was aufgegeben hat. Daher denke ich mal, dass man es auf einen Versuch ankommen lassen sollte.
  • njoa wie gesagt noch läuft das teil..... 25000 und was darf man da überhaupt erwarten???
    aber danke für euren einsatz :danke:
    MfG
    Becker´´ :zunge:
  • Kann also zur Zeit sagen, dass mein Ori (der 18 Jahre auf meiner Kleinen lief) 4bar aufbrachte.
    Der 30€ Zyli bringt nun auch nur 4bar.
    Iss nat fraglich woher das kommt der ob es normal iss.
    Vllt liegts an dem nicht neuen Zylinderkopf, vllt an den Dichtungen die einfach net dicht halten. Vllt liegts aber auch daran, dass der einfach auch nur schlecht verarbeitet wurde und deswegen schlecht läuft.
    Er sieht meiner Meinung nach normal aus und gleicht dem Originalen.
    Vllt muss er sich auch erst einmal richtig einfahren damit die Kompression steigt.
    So viel hab ich ihn noch net laufen lassen können.
    Werde aber weiterhin dazu Stellung beziehen.
    Tryz
  • Ich habe ihn eingebaut gehabt, geschaut ob er von Hand bzw Kick rund läuft, bissl Getriebeöl in dem Brennraum verteilt, danach per E-Starter den Kolben bissl trocken (ohne Kerze) pochern lassen und diretk danach auch schon den Kompressiontester angeschlossen.
    Tryz
  • die kompression sollte man erst nach der einfahrzeit ernst nehmen weil sich die kolbenringe erst dann an die zylinderwand angepasst haben alsokeine bange das wird schon
  • der 50er BGM zylinder hat auch verdammt power untenrum.
    Konnte mit paps roller mit der schweren scheibenbremse wheelies ziehen ;) hat auch nen geilen sound, ok das kann auch von der nicht ganz passenden auspuffdichtung kommen^^
  • Also das Ebay-Billig-Angebot iss wirklich billig.
    Hab jetz um die 360km den Kolben eingefahren mit meiner Meinung nach guter Schmierung.
    4,2bar Kompression. Der iss Schrott. Ich rate von dem Ebay-Angebot ab.
    Er bringt nur das, wie viel er wirklich gekostet hat, nämlich sehr wenig.
    Tryz
  • nen bgm zylinder hab ich letztens bei nem kumpel auf ne sr mit pia block gebaut machte nen hochwertigen eindruck
  • jop kann ich wieder nur bestätigen, also wenn meiner plender ist hol ich mir den in alu ausführung.
  • Ich habe vor Kurzem auch so einen Billig-Zylinder samt Kolben von Ebay verbaut. Hat keine 30 Euro gekostet.
    Roller läuft problemlos damit.
    Gleich nach dem Einbau Kompression getestet: 8,5 bar.
    Wie lange der hält, weiß ich natürlich nicht, aber im Moment gibt es keine Probleme.
  • Schön berichten, :peitsch:
    Vieleicht was seins auch nur ein Montagsmodell,
    aber für mich wird so ein Zyl nie in frage kommen :po:
