hi leute meine frage lautet : passt das federbein einer zip 2 (für vorne) auch auf meine sfera rst
vllt gibt es sogar nur eine größe und eine art
federbein vorne
Gibts einen speziellen Grund für einen Wechsel?
Denn wenn du ne etwas härtere Feder suchst kann ich dir siede da empfehlen:
Hier ein Bild:
http://scooter-center.com/catalog/images…cts/big4189.jpgArtikel Nr.: 7300003 an Lager: nur noch wenige
Name: Feder -WORB5- für Stoßdämpfer vorne Vespa PK, Piaggio SKR, Hexag
Preis: 34,20EUR incl. 19% MwSt.ZitatDie Feder muß das Gewicht von Fahrzeug, Fahrer und Gepäck tragen. Die verstärkten Federn (ca. 30% härter wie original) werden alle in verzinkter und blauchromatierter Form geliefert. Fazit: für ein straff abgestimmtes Fahrwerk, welches nicht bei der ersten Bodenwelle an seine Grenze stößt ein absolutes MUSS!
Hier der Link:
http://scooter-center.com/catalog/produc…h=4_24_264_3516Ist echt ein spitzenteil. Ich habe diese Feder auch verbaut und dadurch, dass sie etwas härter ist als eine Originale verbessert sich dadurch auch das Fahrverhalten merklich.
ka ob das dadurch besser wird hab mir vor kurzen eine sfera gekauft und mir kommt das so vor als wenn das federbein vorne schon ziemlich gelitten hat beim drauf lehnen oder beim hukel fahren knaltt das auch so ein bischen
ist das den kompliezirt so eine neue feder einzu bauen??
Die Feder zu tauschen ist recht einfach.
muss man dfür den das stuzblech vorne lösen weil ich das nicht abbekomme schrauben sind ziemlich fest wenn nicht sogar festgerostet
Zur Not nimm die Gabel einfach raus.
okay danke werd mich dann mal nchste woche ran machen erstmal ist mein kurbelwelle dran
