Piaggio Sfera 50ccm zu 70ccm Umbau
    Ich habe mir einen Piaggio Sfera RST 50 gekauft, in dem seit 0 km ein 70 ccm Zylinder verbaut ist. Es wurde laut Verkäufer sonst nichts geändert.
    Er hat auch einen Leo Vinci Touring Sportauspuff.
    Was muss ich noch umbauen, damit er mit dem 70 ccm Zylinder ordentlich läuft?
    Ich tippe mal auf einen anderen Vergaser? Oder andere HD?
    Und wenn ja, welche?
    Gerne mit Links :)
  • Hallo sarah_dt
    bei der RST mit 70ccm würde ich erstmal den Weber 12 Vergaser raus schmeißen.
    Am besten holst du dir ein DellOrto PHVA 17,5 ED (bitte nur original kaufen)
    Dann noch M6 Hauptdüsenset und damit solltest du den Vergaser abgestimmt bekommen.
    Vergaser Dellorto 17,5mm PHVA ED Piaggio | SCOOTER-ATTACK
    Das Hauptdüsenset 50-72 auswählen (Meist ist die Abstimmung zwischen 65-70 je nachdem wo man Lebt)
    Hauptdüsenset Dellorto 6mm MotoForce Racing | SCOOTER-ATTACK
    Dann brauchst du noch einen anderen E-Choke oder nutzt ein Hebel Choke oder Seilzug Choke.
    Edited once, last by Zyklon (April 8, 2026 at 8:16 AM).
  • sarah_dt April 14, 2026 at 11:24 PM
    Selected a post as the best answer.
