Sfera NSL 80 auf RST "70" Umbau Fragen
  • Hallo zusammen!
    Ich musste einen neuen Account erstellen und bin damit zwar neu hier, habe aber schon viele Jahre fleißig mitgelesen.
    Mein verstorbener Opa hat mir seine Sfera 80 vermacht. Für meine Zwecke wäre vermutlich jeder andere Roller besser geeignet, aber ich möchte ihm zu Ehren den Roller am Leben halten.
    Mir ist nun aufgefallen (dank dieses Forums) dass nicht alles so passt, wie ich initial dachte. Daher ist mein Vorhaben nun folgendes:
    Ich möchte die Sfera etwas moderner machen, etwas mehr Leistung und Fahrspaß. Endgeschwindigkeit ist nicht super wichtig.
    Der Plan wäre: Sfera 50 RST kaufen, und den Umbau auf Scheibenbremse vorn angehen. Schweißen kann ich.
    Dann soll auch der RST Motor rein, wegen Teileverfügbarkeit.
    Mit dem RST Motor soll ein 70ccm Satz verbaut werden, am liebsten DR Evo (oder ein anderer Vorschlag von euch).
    Dazu soll ein unauffälliger Auspuff dran (TÜV wird schon klappen..)
    Der 17,5er Vergaser der 80er wird auch verbaut.
    Danach wäre eine Sportvariomatik angedacht (wenn es sich lohnt!) und natürlich eine vernünftige Abstimmung.
    Der Block wird vermutlich pulverbeschichtet werden.
    Ich brauche eure Empfehlungen für einen Zylindersatz, die Düsen des Vergasers bei entsprechenden Auspuffanlagen und alle anderen Tipps, die ihr vielleicht zum Umbau haben könntet.
    Ich werde vermutlich auch leicht härtere Kupplungsfedern verbauen.
    Riemen der Ölpumpe kommt natürlich neu, der Antriebsriemen, Membrane und Ansaugstutzen sowie der Luftfilter natürlich auch.
    Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!
  • Kleine Info noch dazu: Das Ausgangslager des Getriebes der 80er hat gefressen und sich im Block mitgedreht. Daher wollte ich den Block tauschen und das RST Getriebe übernehmen. Ist das sinnvoll? Ist ja meines Wissens etwas kürzer, aber das 80er Getriebe wird vermutlich schrott sein.
  • Erst mal ein Willkommen gewüscht und viel Spass hier im Forum.....
    Das ist schön das Du vom Opa die 80ccm Sfera NSL Geerbt hast oder bekommen hast, eine 80ccm NSL ist etwas schwerer flotter zu machen wie eine 50ccm NSL und wenn Du Dich da hier schon etwas eingelesen hast wirst Du überwiegen nur 50ccm gefunden haben die auf 70ccm etwas Flotter gemacht wurden. Endgeschwimdigkeit wäre nach Deiner angabe nicht so wichtig, eher unten raus Anzug u.s.w. Denke mal das Du hier gut geholfen bekommst, Du mußt aber auch mit Nachteilen rechnen was wiederum auch Korekt wäre. Ansonsten hoffe ich das Du hier zu Deinem Ziel kommst mit der 80ccm Sfera NSL:
    Grüße aus Rheinland-Pfalz
    von Achim
    Edited once, last by adix7: Wortverbesserung. (December 28, 2025 at 9:34 PM).
  • Hallo 80to70sfera und willkommen
    Hier mal ein Setup was du verbauen kannst wo du mit Spaß haben wirst.
    DR Evo 70ccm = https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/zyli…73?vctype_id=13
    HPC Kurbelwelle = https://www.roller.com/article_shopping/5008670
    Kurbelwellenlager = https://www.roller.com/article_shopping/4091154
    Auspuff = https://www.roller.com/auspuffanlage-…t2-2954203.html
    Top Racing SV-1 Variomatik = https://www.roller.com/article_shopping/3030042
    Dayco Power Plus Keilriemen 724x17,5mm = https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/keil…97?vctype_id=13
    Kupplung = https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/kupp…58?vctype_id=13
    Kupplungsglocke= https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/kupp…99?vctype_id=13 oder https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/kupp…07?vctype_id=13
    Gegendruckfeder = Polini +8% https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/gege…41?vctype_id=13
    Vergaser Hauptdüsen Set 50-72 = https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/haup…91?vctype_id=13
    Ansaugstutzen musst du halt schauen ob der von der 80er noch ok ist.
    Sonst übernimmst du den Ansaugstutzen, Vergaser und Membranblock.
    Das Getriebe von der RST wird zu kurz sein da besorgst du dir am besten eine von einer TPH oder NRG
    Ölpumpenkeilriemen nur original Piaggio verwenden.
  • Hallo und danke schon einmal für die Antworten!
    Zyklon vielen Dank für die Auflistung. Das Setup sieht sehr gut aus und vor allem umfangreich.
    Ölpumpenriemen kommt von Piaggio, wertvoller Tipp, danke!
    ASS und Membrane hatte ich vor zwei Jahren bei der 80er neu gemacht, hatte ich gestern gesehen.
    Jedoch würde ich gerne nur das "nötigste" in allen Punkten erledigen, damit die Sfera mit möglichst wenig Geld besser aussieht, besser fährt und gleichzeitig auch etwas hält.
    Die Kupplung und die Glocke hatte ich daher erstmal geplant original zu lassen, was hältst du davon?
    Der DR Evo kam mir in den Kopf, da ich die originale Kurbelwelle der 50er RST behalten wollte. Ist das unsinnig?
    Der Spenderroller hat erst 8000km auf der Uhr, und da ich keinen unglaublich großen Reso fahren möchte, sollte die Drehzahl ja nicht das Problem sein. Lediglich das Drehmoment könnte mit dem langen Getriebe unangenehm fürs Pleul werden, oder?
    Das Getriebe der RST, TPH etc - gibt es eine Übersicht, wie lang die sind? Mich würde RST, 80er NSL und 50er NSL interessieren.
    Ich habe nun auch schon die Idee gehabt, das Getriebe der 80er weiter zu nutzen und es ggf zu restaurieren.
    Selbst wenn die Welle eingelaufen ist, könnte ich mir das nächstkleinere Lagerinnenmaß suchen und die Welle abdrehen, sofern das im Rahmen ist.
    Ich hatte hier im Forum mal einen Guide dazu gesehen, diesen habe ich aber nicht mehr gefunden.
    Am liebsten hätte ich das Primärgetriebe der RST wegen der Kupplungsglocke und dem Wandler und das Sekundärgetriebe der 80er NSL.
  • Wenn der Motor halten soll dann am besten einmal komplett neu aufbauen dann hat man keine Probleme mehr hab ich auch gemacht und mein Motor ist nach sehr langer Standzeit (2-3 Monaten) sofort bei ein Kick da.
    Klar kann man mit der original RST Kupplung & Glocke fahren bei den Setup man muss halt nur dann den Antrieb abstimmen.
    Man kann auch mit der original Kurbelwelle fahren das stimmt aber da ist immer die frage wie lange hält das und wie viel KM hat die Kurbelwelle samt Lager runter.
    Ich kann dir nicht sagen wie lange das dann hält. (Ich persönlich fahre sowas auf keine original Kurbelwelle)
    Übersetzung:
    Sfera 50 NSL = 3,29 (14/46) / 4,16 (12/50 )
    Sfera 50 RST = 3,29 (14/46) / 4,16 (12/50 )
    Sfera NSL 80 = ca. 2,57 (14/36) / 3,42 (14/48)
    TPH/NRG 50 = 3,54 (11/39) / 3,42 (14/48 )
    Du kannst auch das 80er Getriebe in den 50er RST Block fahren aber dann nur mit der Wandler/Kupplung von der 80er der Wandler/Kupplung von der RST ist dann nicht mehr fahrbar.
    Piaggio Sfera NSL 80 Getriebe in Sfera RST 50 -Getriebeverlaengerung sfera-haiza.de
    Ich glaube der letzte Punkt von dir ist nicht möglich aber kann ich nicht zu 100% sagen hab kein 80er Getriebe zur Hand zum testen.
