Hey,
meine linke Spiegelhalterung hat sich so stark verzogen, dass ich den Spiegel nicht mehr mit dem Gewinde verbinden kann. Habt ihr Vorschläge, wie ich das Problem lösen könnte?
Hey,
Hallo Tim,
Willkommen im sfera-heiza-forum.
Es kommt darauf an wie sehr die Halterung verzogen ist.
Das einfachste wäre wenn du den/die Ausschnitt/Öffnung in der Cockpitverkleidung mit ner Feile vergrößerst.
Die zweite Möglichkeit ist, wenn du den Lenker erneuerst oder den Lenker abbaust, im Schraubstock einspannst, einen alten Spiegel einschraubst und dann mit dem Hammer die Halterung richtest.
Viel Erfolg
MARKUS
Wenn er die Verkleidung weg baut, kann er die Halterung mit einer grossen Wasserpumpenzange auch so zurückbiegen, hab ich erst neulich bei einem im Ort gemacht.
Je nachdem wie sehr das ganze verbogen ist, musst du beim Rückbiegen schauen, dass dir nicht Risse entstehen, die man gleich schweißen sollte ansonsten hast du nicht lange was davon und der Spiegel fällt ab, weil die Halterung abreißt.
