Sfera NSL50 Verhalten bei Volllast
  • <heute Nachmittag den MB ausgebaut und mir genauer angeschaut, Für mein Verständnis soweit o.B. - nix verbogen, nix beschädigt, kein Spalt bei Lichtprüfung erkennbar>
    Die Dichtfläche vom MB sieht aber nicht so toll aus 🤮 Das hätte ich zumindest vor dem Wiedereinbau' bearbeitet
    Das Grünspan Kabel der CDI ist ein zusätzliches Massekabel .Die neueren CDI’s haben so einen Luxus erst gar nicht mehr .Aber wäre schon besser wenn das erneuert wird .
    Aber Hauptsache das bestehende Problem wurde beseitigt und der Hobel rennt wieder
    Display Spoiler
  • Sach ma: das 2. Bild vom Vergaser, hast du den Schwimmer angehoben oder steht der von allein so weit hoch?
  • Du hast doch nicht im Ernst den Ansaugstutzen sowie Membranblock Ungereinigt wieder verbaut.....:/
    ok man sagte früher ja wenn das Brot mal auf den Boden gefallen ist, Treck macht Speck lol:nick::lach:
    Ich sehe aber bei Deinem 50ccm Roller immer noch keinen Sinn mit dem 17,5 er Vergaser???
  • Na endlich sagt es mal einer.
    Ich steh sonst wieder als Buhbock da.
    Der Guss ist katastrophal, der Verbrauch und die Umweltbelastung vermeidbar desaströs.
    Aber er "rennt" auch mit dem Nachbauvergaser, Motor wird komplett neben dem optimalem Gemisch liegen.
    Membranblock sieht gut aus, die Dichtflächen aber nicht. Ich würde hier entsprechend ansetzen.
    Edited 2 times, last by Glimmlicht (September 5, 2024 at 8:11 PM).
    Nein, den hatte ich für das Fotoangehoben, damit man das Ventil darunter besser sieht... :lach:
    OK, gerade noch den E-Choke vom Problem-Vergaser auf den hier umgebaut. Die Dichtflächen werde ich dann bei Gelegenheit auch noch angehen...
    CDI ist also unproblematisc wenn das Kabel sich vollends aufgelös hat - ist nur zusätzlich Masse?
  • Oh, dann hatte ich das falsch interpretiert.
    Weil "zusätzliches" Massekabel und der Verweis auf neuere Modelle, die ohne diesen Luxus auskommen. Klang für mich nach "Kann man bei Gelegenheit mal neu machen, geht aber auch noch wenn ganz abgegammelt 😅" Schätze da werde ich dann mal noch den Lötkolben anwerfen und da ein neues Stück Kabel transplantieren...:thumbup:
