Piaggio Sfera RST - C01 (50er) Bj. 1996 Lichtanlage abhängig von Motordrehzahl?
  • Liebe Sfera-Schrauber,
    bei meiner kürzlich erworbenen Sfera RST C01, Bj. 1996 gibt es folgendes Problem:
    Die gesamte Lichtanlage liefert im Standgas nur funzeliges Glimmlicht, obwohl die Battereie neu und frisch geladen ist.
    Mit höherer Motordrahzahl wird auch das Licht heller (analog Fahrraddynamo).
    Die Sfera ist unverbastelt, die Elektrik die Batterieanschlüsse herum sieht ebenfalls unangetastet und unverbastelt aus.
    Meine Fragen dazu:
    1. Soll das so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 1996 keine intelligentere Verschaltung der Lichtanlage möglich war und eingebaut wurde
    2. Bei den Rollern neueren Datums ist es ja so, dass bei voll geladener Batterie, nach Drehen des Zündschlüssels auf START die Lichtanlage schon mal auf Batteriespannung volle Leuchtkraft abgibt, und die Lichtmaschine dann hauptsächlich die Batterie nachlädt. Hier scheint es aber genau andersherum zu sein....Die Lichtmaschine sorgt für's Licht und die Batterie nur für die nötige Spannung, um den elektr. Anlasser zu betätigen, das kann doch eigentlich nicht sein?
    Danke für Eure Inputs und Hilfe dazu !!
  • Moinsen
    Die Batterie hat nichts mit dem Fahrlicht zu tun
    Batterie ist nur zuständig für Blinker,Hupe,Stopplicht,Tankanzeige ,Kontrollampe,Anlasser
    Generell ist das Fahrtlicht bei den Sfera’s eher einem Teelicht gleichzusetzen
    Du könntest aber mal Lima und Spannungsregler durchmessen sowie alle Kontakte an Scheinwerfer und Rücklichtbirne sowie die Steckanschlüsse auf Korrosion überprüfen.Streuscheibe und Reflektor noch in Ordnung? Manchmal hilft auch schon ein Austausch des Leuchtmittels ein klein wenig
    Viel Erfolg
  • Danke Andrė,
    Dann soll das wohl so.....
    Ich habe auch Deinen Beitrag aus einem anderen kürzlichen Thementhread gefunden, er hat mir ebenfalls geholfen für's generelle Verständnis der Sfera-Welt, deshalb zitiere ich ihn mal hier, ich hoffe, dass geht in Ordnung.....
    Von André :
    Das schwache Licht im Frontscheinwerfer kann an einer veralteten schwächelnden Birne liegen und/oder milchiger Streuscheibe sowie blindem Reflektor.
    Es gab sogar mal eine Ausführung wo eine Einphasenbirne mit nur 15Watt Leistung verbaut wurde .Könntest du also auch mal checken.
    Insgesamt lässt die Beleuchtung wirklich sehr zu wünschen übrig.Ein Teelicht ist heller.
    Minimale Abhilfe schafft eine Halogenbirne (z.B. Osram X-Racer o.ä.) oder Umrüstung auf LED
    Letzteres muss eine Strassenzulassung und ABE für das besagte Fahrzeug haben ,ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis und kann in einer Kontrolle von Verwarnung,Mängelkarte,Bußgeld bis hin zur Stillegung des Fahrzeug führen
    Alle Gleichstromverbraucher ,die ihren Strom von der Bordbatterie her beziehen (z.B. Stopplicht,Blinker,Hupe,Tankanzeige) sollten bei intakter Batterie einwandfrei funktionieren und die besagten Lichtquellen leuchten immer heller als die Wechselstromverbraucher.
    Liegt zum einen an der zu schwach ausgelegten Lima und zum anderen an einem zu früh abregelnden Spannungsregler
