14 oder 16 kommt mir eh etwas lang vor
Original sind die nur 10mm
original ist eine Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz in der Größe M4x8 drin. Piaggionummer : 256756
Ich würde eine Mit der selben Dimension nehmen (M4x8), aber eine mit Innensechskant oder Torx. Gerne aus Edelstahl. Man muss nicht umbedingt im Netz bestellen. In manchen Baumärkten kann man auch Einzeln die Schrauben kaufen. Achja......eine Federscheibe gehört dazu. Sieht so aus:
Unterlegscheibe, 4,2x7,6x0,9 | Piaggio-Vespa Ersatzteile Online Shop (piaggio-vespa-ersatzteile.de)
Bekommt man auch im Baumarkt.
Ich hatte es hier her:
.... sind nur hässlich.
Danke Jungs,ich schau dann mal wenn alles hier angekommen ist,im Baumarkt bzw am Schlachter Schalldämpfer hängt ja auch nicht so ein Schild evt bekomme ich die Schrauben ab.
Abbekommen der Schrauben: mit WD40 einsprühen, passen Schraubendreher einsetzen und mit nem Hammer hinter drauf etwas schlagen........damit die Schrauben sich etwas vom festgerosteten absetzen und dann versuchen lose zu schrauben. Wenn es nicht sofort geht, etwas warten. Nicht dass du die Schraubenköpfe verhunzt. Geht leider schnell, wenn man keine Geduld mitbringt.
Und ich hatte es hier her :
Piaggio 433800 Schraube 5x10 Auspuffblende
Aber BerlinSfera hat wohl schon recht
Hatte den korrekten Durchmesser der Schrauben auch nicht mehr im Kopf
Schrauben für ne RST.........finde es immer wieder toll, wenn selbst die Anbieter schreiben "80 RST". Ja, die 125er wurde mal als gedrosselte 80er angeboten.
So. Jetzt habe ich mal kurz geschraubt. Also:
M4×8 mit Bund
oder M4×10 mit U-Scheibe
Nur Schraube ohne U-Scheibe scheint zu wenig, wegen der Bohrungen.
Indbus oder besser Torx ist ja klar.
Bei dem Preis, lohnt sich die Fahrt zum Baumarkt kaum.
Andre' der Tip mit dem Drei Arm Abziehen war top,hab die Steigscheibe abbekommen ?
Ja ja ja,ich mach das dann schon
Mach morgen mal Fottto davon
Uuuuund wo bleibt dat Fottto?! ?
Denn man Prost ne
Happy Kadaver in NRW
Heute ist mein Paket aus Italien gekommen Juchhu....
Ich habe heute den Zylinder vom Schlachter ausgebaut, Hinterrad und den ollen Auspuff hab ich jetzt endlich auch gelöst bekommen....Kolben noch nicht hatte keine Spitzzange. Gestern habe ich den Variokasten vom Schlachter mal einigermaßen gereinigt,er sah gruselig aus. Den werde ich dann für meine angemeldeten 80er nehmen,da dort son Kasten von ner 50er drauf war.
Geplant habe ich jetzt noch
Zylinder+Kolben vom intakten 80 er inspizieren
Getriebeöl wechseln und dann nach und nach Vario Wandler und Auspuff wieder dran.
Andre' mmmhhh rein optisch sieht der genauso aus,wie meiner den ich heute vom Schlachter abmontiert habe,ich meine Rost. Ich denke ich kann meinen wohl verwenden ein wenig entrosten und gut ist. Danke für dein Angebot trotzdem.
Schöner neuer Auspuff, da kommt freude auf und Lust auf weiter Schrauben...
Da der Krümmer viel Heiser wird wie der Auspuff, kannst Du ein Offenlack Hitzebeständig bis 1200 Grad nehmen, hier der Link dazu!!"
