ich habe mich jetzt eine Woche vor diesem Post gewehrt. Ich wollte keiner dieser "Roller springt nicht an" Menschen sein.
Aber mir fällt einfach nichts mehr ein.
Kurz:
Viele Teile getauscht, Vergaser gereinigt. Roller zieht zu viel Gemisch, Kurbelwellengehäuse voll, ZK auch.
Lang:
Ich wollte den Dellorto 14er Vergaser reinigen und Teile austauschen.
Getauscht habe ich folgendes:
- Luftfilter (Original Quartz / Sfera für Airbox).
- Ansaugschlauch (gesichert mit 2 Schellen, also ordentlich fest). Selbe wie vorher.
- Ansaugstutzen (Erst Papierdichtung verwendet, dann ohne. Kein Unterschied). Selbe wie vorher.
- Membrane (Papierdichtung verwendet). Glasfasermembrane (14 Euro).
- Benzinschlauch + Benzinfilter.
- Schwimmer neu, Schwimmernadel neu, Stift neu.
Den Vergaser habe ich abgebaut, gereinigt (Erst Bremsenreiniger + Druckluft. Heute sogar Ultraschallbad + Druckluft).
Weiterhin die 56er INC Original Hauptdüse verwendet (Ja, scheinbar ist beim Quartz keine 60er, sondern eine 56er HD eingebaut). Einwandfrei sauber.
Alle Teile des Vergasers penibel sauber gemacht.
Schwimmer + Schwimmerkammer sauber. Schwimmernadel durch Pustetest am Benzinanschluss getestet. Alles dicht.
E Choke an Batterie getestet. E Choke an laufendem Roller getestet (Loch mit dem Finger zu gehalten). Funktioniert.
Benzin wird gefördert, ich sehe es im Benzinfilter.
Die Stellung der Luftgemischschraube und Standgasschraube kann ich nicht erinnern. Darum starte ich mit 2,5U Luftgemisch und Standgas ganz rein.
Was jetzt passiert:
Der Roller brauch kurz bis Benzin die Schwimmerkammer füllt. Dann läuft er ganz normal im Standgas. Dreht nicht zu hoch, geht nicht aus. Geht auch 2 Minuten gut. Dann geht er aus. Ich bekomme ihn wieder an. Ziehe mal etwas am Gashahn. Unruhiger Lauf.
Er geht immer schwerer an bis gar nicht mehr. Dann ist es im Vergaser Ölig. Sogar bis an den Ansaugschlauch. Gemisch steht im Kurbelwellengehäuse. Die ZK ist voller Gemisch.
Wie könnte es jetzt weitergehen?
