Moin, ich benötige jetzt eine neue Batterie, meine hat leider aufgegeben. Ich bin mir auch nicht sicher ob die verbaute die richtige ist. Verbaut war eine YUASA YB5L-B, nun soll eine Gel Batterie rein, was für eine Abmessung muss diese haben?
Sfera 80 Batterie Größe
Ich habe jetzt folgende rausgesucht, die hat ungefär die selbe Größe und auch Kapazität: https://www.ebay.de/itm/2038353403…%3ABFBMlJSJ-9Rh
Zollstock nehmen, und Batteriefach nachmessen.
Augenblick Buspfarrer….ich schau mal eben nach
So Buspfarrer ,hab gerade Batterie ausgebaut
die hab ich jetzt seit 5/2020 bei mir drin
Ist die SIGA 50411
Da ist sogar noch Luft ,so das man ein kleines Stück Pappe zwischen klemmen muss damit es nicht rappelt
Ich kann BlackMax oder SIGA bedenkenlos empfehlen
Bei guter Wartung und Pflege hält die etliche Jahe
Nur 1 € teurer geworden
Ich hab 20,99€ bezahlt in 2020
Top danke dir Andre, die werde ich dann bestellen. Habe schon einige schlechte Erfahrungen mit Batterien gemacht daher die Frage.
Die kannste wirklich getrost nehmen
Ich starte in einer Saison einige Hunderte mal mit E-Starter,Alarmanlage und Standlicht läuft auch darüber
Batterie hat selbst jetzt im 3.ten Jahr noch volle Power
Tip:
Um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie zu erreichen ,empfehle ich bei längerer Standzeit des Fahrzeugs (z.B. Winterpause) die Batterie alle 4 Wochen mal für einige Stunden an ein Erhaltungsladegerät zu hängen
Edit:
….und bei Nichtgebrauch die Batterie unbedingt frostgeschützt lagern
Hatte ich vergessen dabei zu schreiben
