Ok, Freunde. Da sind wir raus. Das sind 2 nummer zuviel für uns...
Wird mit TÜV schon hinhauen.
Aber wenn ich das könnte, würde ich tolles, gut erklärendes Video machen.
Aber kann ich halt nicht
There are 176 replies in this Thread which was already clicked 5,457 times. The last Post () by SferaPeter.
Kennst Du oder Dein Freund niemanden aus euerer nähe der auch eine 125er RST fährt und er euch mal helfen könnt?
Ansonsten was aber teuerer wird wie selbst machen wäre die KFZ Werstatt!
Mach in deinem Profil ml einen Karteneintrag.
Möglicherweise wohnt ja jemand mit etwas mehr Praxis in der Nähe
Also Werkstatt gibt's keine. Ich kann max mal bein sip mal einen Aushang machen. Aber da gibt's fast nur Vespa Fahrer...
Aber die rühren keine Skr an...
Hallo zusammen.
Ihr habt ja ein geschultes Auge.
Ich meine, das hintere Federbein passt so nicht!
Haben ja den Aufnahmeteller komplett reingedreht, und die feder max. Gespannt.
Jetzt geht jedoch der untere Gummi nicht in die Aufnahmebuchse unten!
Müssen wir also den Aufnahmeteller weiter raus also nach oben drehen, damit der untere Gummi nicht mehr sichtbar ist?
Uns wurde ja gesagt, den Aufnahmeteller Max reindrehen.
Vielen Dank
Quelle:
Danke André, aber das hilft im Moment leider nicht weiter.
Wir haben ja keinen neuen eingebaut, sondern nur beim alten einen neuen Gummi!
Und zuvor wurde uns gesagt, wir sollten den Aufnahmeteller ganz nach unten drehen!
Genau das wird wohl unser Fehler gewesen sein.
Feder zu stark gespannt, unterer Gummi zu weit unten, da dieser ja von hinten zu sehen ist.
Dieser müßte doch versteckt im Rahmen sein?
Also feder bei /Federbein nochmals ausbauen, die Schraube welche den Aufnahmeteller kontert lockern und nach über drehen und Aufnahmeteller nach iberb drehen? Wie weit? Soweit, bis unterer Gummi im Rahmen verschwindet?
Dann mit Schraube Teller kontern. Oben Gummi und Metallscheibe rein und festziehen?
Was meinst du warum ich das Foto und das Video gepostet habe?
Mann man man ……alles muss man hier selber machen
André, wir verstehen uns einfach nicht! Du bist für mich zu sehr ein freak. Was bringt mir das Foto? Nichts. Das Video sagt gar nichts aus!
Denk halt mal einfach! Es sind nicht alle solche freaks wie Du!
Stimmt nun FB lt. Foto?
Ja oder nein! Ganz einfach.
Falls nein, was ist falsch? Wohl der Aufnahmeteller zu weit reingedreht...
Geht das schon wieder los mit den Freaks?
Das hatten wird doch erst letztes Jahr unter deinem anderen Nicknamen
Ich bitte dich nunmehr auch mit dem jetzigen Nicknamen hier bitte bitte einen anderen Ton anzuschlagen .
Ansonsten war das mein allerletzter Beitrag zu deinen Problemen
André, ruhig Blut. Es wäre alles einfacher, wenn Du auf Fragen einfach einfach antwortest.
Ich hab doch extra ein Foto eingestellt.
Da braucht man doch nur sagen. Passt. Oder passt nicht, mach folgendes.
Für dich einfach und schnell, und für mich verständlich.
Sorry André. War nicht meine Absicht. Aber es ist nicht einfach mit uns.
Experte vs. Anfänger.
Was anderes André.
Mein Kumpel hat auch folgendes Problem.
Sein neuer gebrauchter Auspuff passt nicht zum Krümmer...
Spalt ca. 5-6mm.
Gibt es stärkere Dichtungen?
2 Dichtungen haben nicht abgedichtet...
Sollen wir es mit 3 ausprobieren?
2 dickere wären uns lieber...
Danke André
Ich denke sein Kumpel hat da Sito Kram dabei. Das passt eben nicht zusammen.
Was für eine Beschriftung steht denn auf dem Auspuff?
Gar nix steht drauf! Aber der neue gebrauchte sito ist nur zu kurz um 6mm!
Ser Sc12 ist zu kurz und versetzt!
Da passt gar nix!
Fotos!
Der Montierte (Foto 6,7)ist der sito, welcher versetzt und zu kurz ist. Könnte ich durch auffüttern und 3 Dichtungen passend machen.
Diesen möchte ich fahren, weil er das Hitzeschutzblech hat!
Andere Fotos sind vom Sc12 (1 bis 5)
Dieser passt noch weniger. Zu kurz, noch mehr versetzt...
Leztes Foto zeigt passenden! sito oben (aber ohne Hitzeschutzblechbefestigung) und am Boden der andere sito, welcher nicht passt! (6mm Spalt, kaum versetzt). Diesen möchte ich montieren, weil der Sc12 rein gar nicht passt...
Wir drehen schon hohl! 3 Auspuffe, aber nur der eine sito ohne Hitzeschutzblech passt ohne Probleme,
Die anderen 2 nicht oder gar nicht (Sc12).
Achja, Krümmer scheint original zu sein! Am Zylinder mit Dichtung und nut im Krümmer! Deshalb flippen wir bald aus, warum die 2 Sc12 (ja, wir haben 2 besorgt) nicht passen!
Quatsch.
Was ihr jetzt gelernt habt, ist, daß Mechatronik, zu Recht, ein Lernberuf ist, und keine Anlerntätigkeit.
Dazu kommt, daß nahezu alles, im Forum geschrieben steht.
Eigeninitiative ist unumgänglich.
Mundgerechtes Servieren..... kann ich auch nicht.
Eigeninitiative ist klar.
Wir opfern sehr viel Zeit gerade für die skr!
Die soll ja durch den TÜV und sicher sein.
Aber wenn man unsicher ist, wollten wir fragen.
Aber die Antworten sind oftmals unterschiedlich oder halt für Anfänger nicht verständlich.
Bestes Beispiel Federbein hinten.
Warum bekommt man keine einfache verständliche Antwort wie "Messe Abstand zw. Mitte Loch unten bis zum Aufnahmeteller. Diese muß beim original xy mm sein".
Dann ist dieser korrekt "gespannt".
Auf den Aufnahmeteller den "unteren oberen" gummi drauf einführen. Dann oberer oberer gummi rein und mit metalkscheihe und Mutter festziehen. Gewindestange müßte dann ca. 1cm aus der Mutter herausragen"...
So hätten es Anfänger gecheckt...
