Moin Leute,
ich bin seit ende letztem Jahres Besitzer 2er Sfera nsl 50.
Beide liefen zum Zeitpunkt des Kaufes nicht.
Ich habe die eine jetzt ziemlich geschlachtet und die andere zum Laufen bekommen und bin auch schon ein paar Kilometer damit gefahren.
Jetzt sind aber ein paar probleme aufgetreten die ich gerne beheben würde. Hier einmal eine Auflistung:
-Kupplung rutscht
Ich habe die Kupplung von meinem zweiten Roller ausgebaut welche noch so gut wie neu ist. Hier ist aber das Problem das das Außenlager Richtung Getriebe defekt ist und extrem Laut wird.
Gibt es eine Möglichkeit nur dieses Lager auszubauen oder müssen zwangsweise alle raus? Bzw. wie bekommt man die überhaupt raus? Mit einer nuss von draußen draufschlagen? Habe leider nichts zum pressen. Was besseres würde mir leider nicht einfallen.
- Ich habe beim umbauen scheinbar den Roller beim teile tauschen erdrosselt wenn er mal bock hat fährt er gerne auch was um die 80-90 km/h ist es hier am einfachsten durch Drosselscheiben den wieder etwas runter zu bekommen oder gibt es da eine andere Lösung.
-Keine konstante Leistung.
Beim anfahren scheint er gut Power zu haben aber bei um die 30-40 km/h scheint ihm dann die puste auszugehen. Nur auf einer sehr langen strecke hat er dann auf einmal wieder richtig power und könnte die 90 schaffen. Normalerweise hat das immer an einem verdreckten Vergaser gelegen aber das reinigen hat dieses mal keine Abhilfe geschaffen.
-Knarzens Metallischen reiben beim ein federn vorne.
Hier habe ich im verdachte das wohl Radlager und der Dämpfer hinüber sind. Ich habe bereits von meiner Spender Maschine den Dämpfer ausgebaut und der scheint noch gut power zu haben werde ich demnächst mal tauschen. nur bei den Lagern bin ich mir unsicher welche man da braucht.
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurem wissen weiterhelfen.
LG
