ich hab hier einen merkwürdigen Fehler an einer 70ccm NSL der nicht immer sofort auftritt. Der Motor hat alles neu, KW, Simmeringe, 70ccm Kolben Zylinder, gerade mal 800 km runter.
Mal fährt der Roller problemlos 4 - 5 km oder der Fehler tritt sofort auf.
Fehlerbeschreibung:
Bei voller Fahrt nimmt der Motor kein Gas mehr an und läuft nur noch mit Standgas.
Man wartet ein paar Sekunden und der Motor nimmt wieder Gas bis Vollgas an um dann kurz drauf wieder vom Gas zu gehen. Diesen Vorgang kann man dann wiederholen bis man dann irgendwann am Ziel ankommt
Draufhin hab ich dann mal die Membran gesichtet und den offenen Ansaugstutzen wegen oberflächlicher Risse nach nur knapp 3 Jahren ausgewechselt. Ohne Erfolg.
Hab dann mal den 17,5 Vergaser zum Reingen ausgebaut und einen 14er Vergaser zum Testen eingebaut. Es könnte ja sein, dass das Schwimmernadelventil nicht richig arbeitet und kein Sprit nachläuft.
Auch kein Erfolg, Der gleiche Effekt, der Motor dreht voll auf um dann wieder vom Gas zugehen.
Also so, als wenn kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer ist bzw. nicht genügend schnell nachläuft.
Ziehe ich am Unterdruckschlauch leicht Unterdruck durch den Mund, läuft der Sprit. Die Schläuche zum Bezinhahn sind alle neu.
Mittlereile ist der 17,5 er wieder drin mit dem gleichen Problem.
Nun kann es ja eigentlich nur noch der Benzinhahn sein, oder hat vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Viele Grüße
