Moin,
Habe einen Naraku Zylinder jetzt eingebaut und wollte den Auspuff dran schrauben. Wo genau soll die Auspuffdichtung denn Ran aus dem Zykinderkit? Kommt die zwischen Krümmer und Auslass vom Zylinder? Hab die jetzt zwischen Krümmer und Auspuff gemacht, weil ich dachte der Auspuff dichtet sich durch den Konus selbst ab, aber das passiert in meinem Fall nicht. Kann mir jemand helfen wo welche Dichtung nun hinkommt bei der Auspuffanlage. Ich kriege den Mist so nämlich nicht hin und will endlich Mal den Zylinder testen.
