Mahlzeit zusammen, und zwar wollte ich schnell was fragen und hoffe auch auf schnelle Antwort, und zwar habe ich mir neue reifen bestellt, 100 80 10, von Heidenau, und gekommen ist 110 80 10,passen die trotzdem auf Nsl oder nur auf Rst? Danke
Piaggio sfera Nsl/ Reifen
Bei einer NSL kann es passieren, daß das Hinterrad gegen den Spritzschutz kommt und schleift b.z.w. Du bekommst das Rad nicht drauf. Die BE erlischt sowieso.
Danke Minatho, dann werde ich den züruck schicken
Besser ist das
Denn gerade bei den Reifen und Bremsen versteht die Rennleitung überhaupt gar keinen Spaß
Und was Minatho geschrieben hat stimmt
Das ist verdammt knapp da hinten mit dem Spritzschutz
Alles klar Jungs, habe ich vollstes Verständnis dafür,war ja auch nicht meine fehler, aufjedenfall werde ich es zurück schicken,und neue bestellen in Hoffnung das die richtige Größe schicken
Ich hatte vor 2 Jahren sogar mal ne Fehlcharge geliefert bekommen von Heidenau
Geliefert wurde zwar der richtige Reifen für NSL hinten (100-80/10) aber trotz allem hat der Reifen am Spritzschutz geschliffen
Bei Nachmessen der Reifenhöhe kam ich dann auf knapp 90mm
Da siehst mal wie eng das da am Spritzschutz ist ...und direkt darüber liegt schon der Vergaser an
War das damals ein 100/80-10 RF?
Beim Fotovergleich hatte ich den Eindruck, daß tieferes Profil, somit höherer Reifen, das "RF" ausmacht.
Vielleicht hatte ich das damals schon gefragt..... zu lange her....
Ne ne,nix RF
Brandneu vom Hersteller
War fast 1cm höher als normal
Hinten 110-10-10 und vorne 100-90-10 geht technisch. Klar darf man es nicht. ich haue auch jetzt nach und nach wieder die passenden Pellen drauf. Kann eine Mängelkarte geben sicher wenn das mal einer sehen und prüfen solle.
Heidenau nimmt es mit der Größe scheinbar nicht so genau. Bei meiner Honda habe ich bei gleich breiten Felgen vorn 3.25 und hinten 3.5. Der vordere ist jedoch breiter. Antwort vom Support war unbefriedigend.
Sieht darüber hinaus auch doof aus.
Ist aber ein guter Reifen mit Grip (Zumindest der Snowtex K58). Mit der Abweichung konnte ich so erstmal nicht feststellen. Und hat jetzt auch bei etwas glatter Fahrbahn unter 0°C zuverlässig seinen Dienst getan.
Moin, hänge mich hier mal dran,
wenn ich meine RST jetzt reparieren lasse, müssen auf jeden Fall beide Reifen neu. Möchte Schlauchreifen, um Luftverlust durch evtl. Felgenkorrosion vorzubeugen.
Fahre den Roller auch ganzjährig... was für einen Reifen würdet ihr mir da empfehlen ?
P.s. kenne mich überhaupt nicht aus, bei Rollereifen...
Mit dem Schlauch ist sinnvoll. Ich empfehle den Heidenau Snowtex K58. Kann man jetzt im Winter auch gut fahren.
Hier hast Du eine Tapelle von zimlich allen Heidenau Roller Reifen, da brauchst Du nur von Deinem Hinter und Forderreifen das genaue Provil zu suchen!
Ok, perfekt, und den kann man auch ganzjährig gut fahren ?
...Die Beschreibung hört sich für mich an, als wäre es ein reiner Winterreifen.
Aber welcher Rollerfahrer wechselt die Reifen von O-O ?
Ich werde dem Händler den Reifen nennen...
Der Winterreifen kannst Du das ganze Jahr über fahren, das Problem liegt bei Dir nur noch wer Dir die Reifen drauf zieht.
Vieleicht Meldet sich hier jemand der das macht, einiger Werkstätte ziehen nicht immer Rollerreifen drauf, habt ihr KFZ Wärkstätte bei euch?
Auch nicht jede KFZ Werkstatt hat eine Montiermaschine für 10“ Felgen
Beste Chancen hat man bei einem Roller/Motorradhändler oder Reifenwerkstatt (Euromaster/PitStop etc.)
Moin Adix...
Nächsten Dienstag kommt jemand mit VW Bulli, der, mit mir, den Roller zum Händler bringt. Da das ein offizieller Motorradhändler ist, mit einem großen Showroom voller Bikes, nehme ich an das der auch Reifen auf eine Felge ziehen kann.
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, für Dich wäre es gut gewesen wenn das hier jemand gemacht hätte.
Dann hättest Du selbst keine neuen Reifen Bestellt da Du Ihm für alles schon das Geld Überwiesen hättest und er hätte dann die Passende Reifen grade Bestellt. So hatte ich das foriges Jahr bei meinem Roller gemacht wobei es nur der Hinterreifen war, hatte dann dann das ganze Geld mit Rückporto erst Überwiesen.
