Naja, ziel war es, den Roten wirklich schick zu machen, so Schritt für Schritt, aber trotzdem noch ein Fortbewegungmittel während der Schrauberzeit zu haben und da die Kisten bisher ja nicht gerade der Inbegriff von Zuverlässigkeit waren, gibt mir der 2. fahrbereite Roller eine gewisse Sicherheit.
Eine gute und eine schlechte Nachricht...
Tja,Kerzenbild ist unauffällig
Was mir beim Betrachten allerdings aufgefallen ist …….
Der Elektrodenabstand kommt mir ganz schön groß vor
Kontrolliere mal ob der wirklich 0,6mm ist
Es waren etwas mehr, als 0,7. Habe den Abstand mit 2 dezenten Hammerschlägen, mit der Fühlerlehre dazwischen, korrigiert.
Kerzenbild -Elektrode rehbraun, der Rand jedoch hat ziemlich starke schwarze Verkohlung.
Zuviel Öl ? ... ist meine Vermutung, da er auf 2 Tankfüllungen einen Öltank leer gemacht hat. Aber kann das eigentlich sein ?
Eigentlich reicht der Inhalt des Öltank locker für 10 Kraftstoff Tankfüllungen oder 75l Liter
oder einer Reichweite von 1500km bei einem Durchschnittsverbrauch von 5l/100km
Was du da beschreibst schreit nach Ölverlust ,also quasi Loch im Öltank oder es sprudelt am Geber raus.Normal ist das auf jeden Fall nicht ,nicht einmal wenn die Ölpumpene8nstellung auf Vollanschlag stehen würde
Das sich am Rand der Kerze Ruß ablagert ist normal.Das brennt sich weg wenn du mal ne längere Strecke fährst .
War mir eigentlich auch so, daß es ca. 1000km halten sollte...
Habe vor 2 Wochen mit meinem Kollegen eine 50km Tour gemacht und davor bei beiden den ÖLtank aufgefüllt. Den Tank denn leergefahren und den nächsten Tank auch dann mal zufällig nachgeschaut, kein Öl mehr zu sehen und viel nachgefüllt.
Wieviel passt in den Öltank rein ? ... fülle immer bis Unterkante Einfüllstutzen auf.
1,5l Öl passen in den Öltank rein.
Alles klar, dann war er auf keinen Fall leer, fülle ja nur aus einer 1 liter Flasche nach. Werde das aber weiter beobachten... Danke...
