Welche Gewichte brauche ich für die Sfera NSL bj. 93 ?
Hat am besten jemand ein Link?
Die sollten von guter Qualität sein.
Und kann man andere Gewichte nehmen um die sfera bischen schneller zu beschleunigen?
Danke schonmal
Danke schonmal
Hier die richtigen mit 5,2 gr.
Bisschen schneller machen geht nur wenn Du den 2,2 mm Drosselring aus der Variomatik nimmst!
Meine NSL hat mit den Orginalen Rollen sowie gute Kupplung und neuer Keilrienem, Anzug wie der Teufel, Ansaugstutzen ist offen 22mm!
Meine sfera Schaft gerade mal ca. 45 km/h oder noch bisschen weniger. Wenn ich die jetzt endrossel also Drosselring und Ansaugstutzen. Würde ich theoretisch bisschen schneller sein oder?
Bergauf fährt der Roller auch nur 38-40 Km/h.
Der Anzug ist garnicht gut bei mir.
Die Orginal 50ccm Sfera NSL läuft etwas über 50 km/h wobei aber der Drosselring in der Variomsatik drinnen ist, Orginal NSL 50ccm Auspuff mit Blindrohr Krümmer.
Hast Du einen Offenen Krümmer drauf, dann hast Du mehr Endgeschwinigkeit aber dafür weniger Anzug.
Wenn Dein Roller abder nur 45 km/h läuft ist er noch wo anderst Gedrosselt worden, wenn man den Drosselring aus der Variomatik rauß nimmt läuft sie an die 65 km/h was allerdings nicht erlaubt ist.
Berg rauf mit 38 bis 40 km /h ist normal, auch der Sfera die 50 bis 55 km/h fährt!
Wieso fährt der Roller nur 45 km/h?
Danke, was könnte ich den tun für ein besseren Anzug. Also offenen ansaugstutzen, könntest du mir ein empfehlen bzw. verlinken?
Weiß ich leider auch nicht, früher fuhr sie auch schneller. Nun seit 2 Wochen fährt die laut tacho 50kmh. Laut GPS um die 45 und noch weniger.
wenn er vor her schneller lief dann kann das an vielen sachen liegen, Auspuff zugekorkt oder Kupplungsfedern schwach geworden oder auch Komression ist weniger geworden!
So gehe jetzt schlafen, muß morgen früh beizeit auf wegen Arbeiten....Nachti
Moin, wie schaut denn Deine Zündkerze aus? Nimmt der Motor denn willig Gas?
Möglicherweise ist Dein Vergaser verdreckt/verstellt.
Auch die Rollen in der Variomatik würde ich mal kontrollieren, oder bei der Gelegenheit gleich tauschen (beide Reimen dann evtl. gleich mit).
Ich hatte mir beim Austausch meines gerissenen Riemens jetzt auch neue Rollen eingebaut. Bei mir fehlten sogar 3 (also die Hälfte). Hat wohl bei einem der Vorbesitzer jemand sparen wollen.
Kann man machen, ist aber sch...
Auf jeden Fall ein ganz anderes Fahrverhalten - gleichmäßigeres und bessere Beschleunigung.
Übrigens, wenn die Rollen zu leicht gewählt werden, kommt der Roller erst gar nicht auch die große Übersetzung und somit auch nicht auf Tempo.
Sind die Rollen zu schwer, geht er zu früh, wenn der Motor noch nicht genug Power hat auf die große Übersetzung - auch kein Vortrieb/Tempo.
Thomas
Ja genau
Das wäre auch das wo ich zuerst drauf getippt hätte
Vor allem ein neuer Antriebsriemen bewirkt oftmals Wunder ....in Verbindung mit neuen Variorollen kann das mal schnell 5-10km/h mehr bringen
Vielleicht ist aber auch dein Abgassystem schon ein wenig zugekokelt
Ist wie beim Kaminofen ....wenn der Schornstein verrust ist brennt der Ofen nicht mehr so gut bis er dann irgendwann sogar ganz ausgeht
Solltest du also auch mal kontrollieren
Edit: Besonders der Auslass am Zylinder wird gerne oft vergessen oder übersehen
Deswegen dort bitte auch ein besonderes Augenmerk drauf lenken
Danke für eure Antworten.
Vergaser wurde bereits vor kurzem gereinigt. Dann werde ich die nächsten Tage die Gewichte und denn Keilriemen erneuern. Denke auch das es daran liegt.
Noch eine Frage, denkt ihr es wäre sinnvoll den D Ring raus zu nehmen oder sollte ich denn erstmal lieber drinnen lassen.
Lass den ruhig drin. Der gehört da rein. Wenn du mit dem Hocker geblitzt wirst, hast du zumindest eine Ausrede.
Laut Beitrag #1 und #5 gehe ich mal davon aus das dein Hobel eh ne lahme Ente ist und nicht aus dem Quark kommt .
Wer sollte dich mit einer max . Vmax von 45km/h schon Blitzen? Höchstens in ner 30er Zone
Da ist es dann aber egal ob du mit 45 oder mit 55 dadurch bretterst ,Bußgeld wird dann trotzdem fällig .
Die Sfera darf 50km/h +/-10% Toleranz ganz legal fahren
Somit bist du mit 55km/h lt.Tacho voll im grünen Bereich ,denn wie wir alle wissen gehen die Tachos der Sfera’s alle noch ein wenig vor
Deswegen würde ich den Drosselring entfernen und mal ne Probefahrt machen .
Dann siehst du ja wie schnell sie ist
Übrigens:
Eine Vario mit anderen Gewichten bestücken bringt herzlich wenig wenn der Drosselring weiterhin verbaut bleibt .Der Anzug wird erst besser wenn der Drosselring entfernt wird ,Endgeschwindigkeit nimmt dementsprechend auch etwas zu
Hätte jemand ein Link von Amazon für die Gewichte und denn den Antriebsriemen?
Frag mal Dr.Google oder adix7
Der ist so ein Amazonfetischist
Ich kaufe meist meine Teile nur bei Online Scooter Händlern oder direkt bei Piaggio
Amazon ist Ammenmärchen.
Wie Andre' schon schrieb: googeln, verrufene Anbieter ausfiltern, bestellen.
Hier von Amazon und das noch Verstärkt.....
