Wenn Du den Ölzug nicht Einhängen kannst obwohl die Einstellschraube ganz rein gedreht ist gibt es einen Trick grins, Du löst den Ölzug grade wieder das er frei ist, dann schraubst Du die Einstellschraube ganz raus so das Du diese Mutter runter schrauben kannst.
Wenn Du das gemacht hast, schraubst Du vorerst wieder die Einstellschraube ganz rein und bevor Du den Ölzug wieder einhängst schraubst Du von der Rückseite die Kontermutter wieder auf die Schraube drauf, jetzt müßtest Du den Ölzug Einhängen können und danach kannst Du die Einstellschraube wieder etwas raus drehenn bis beide Striche Waggerecht sind und dann die Mutter fest ziehen!!!
