Hallo
Jetzt habe ich das nächste Problem mit meiner Sfera NSL 50. Über den E-Starter lässt sich der Roller nicht mehr starten. Hat bis gestern funktioniert. Wenn ich kicke springt er an und läuft. Habe heute schon etwas gelesen und gebastelt.
Manchmal kommt ein leichtes "drehen" beim starten zustande, aber meistens gar nichts. Kein Geräusch, kein klacken einfach nichts.
Batterie hat 13,4 V und sollte OK sein. Ich hatte aber auch eine Ersatzbatterie probiert ohne Erfolg.
Das Anlasserrelais habe ich mal überbrückt. Die beiden dicken roten verbunden. Wenn überhaupt dann kommt dann auch nur das leichte drehen zustande.
Den Anlasser habe ich zur Zeit ausgebaut. Wenn ich den direkt an 12V hänge dreht er ordentlich.
Was könnte jetzt das Problem noch sein?
Wie immer: Vielen Dank für jede Hilfe
