Da fällt mir jetzt, auf die Schnelle nur ein:
altes Rad runter
Bremsbacken ab
neues Rad drauf
probieren ob es sich dreht, wenn die Mutter korrekt festgezogen ist.
Verdacht: Bremsbacken falsch.
altes Rad runter
Bremsbacken ab
neues Rad drauf
Hm dachte auch schon an sowas aber das die Räder gehen ja super rauf und runter. Der Mechanismus für die Nasen lässt sich auch problemlos drehen... Komische Sache.
Rauf und runter heißt, der Radius der Bremsbacken wäre o.k.
Aber die Breite?
Bei 25mm ist Schulz.
Soweit ich weiß wird das Forderrad mit 30 bis 35 Nm Angezogen, Bremsbacken schliese ich aus da sich das andere Rad ja Drehen lässt wenn es ferstgezogen ist.
@Minatho , ja das werde ich mal prüfen.
Achim,Minatho ist da schon auf dem richtigen Weg gewesen denn es ist schon ein Unterschied ob das Rad nur auf die Steckachse geschoben oder auch festgezogen wurde
Die Bremstrommeln sind immer unterschiedlich eingelaufen ,das sollte mal an beiden Felgen gemessen und die Werte miteinander vergliche werden .
Ist nur ein kleiner Grat in der Bremstrommel ,so blockiert das Rad beim festziehen der Radmutter
Das Problem könnte aber auch am Radlager liegen
Edit: 40Nm passt schon
Ja Andre das stimmt, was ich nur nicht genau wusste ist, das nur paar mm schon das Rad Blockieren kann!
Naja hoffen wir das er das hin bekommt.
Außerdem fehlt immernoch ein aussagekräftiges Foto der neuen Felge, auf dem die Bremstrommel möglichst perfekt zu sehen ist.
Und natürlich die Info, wie breit die neuen Bremsbacken sind
Hallo Leute, Bilder und Daten folgen im Laufe des Tages, war die Tage anderwaltig beschäftigt. Danke für die Beteiligung
So, ich ihr werdet gleich zwei Bilder sehen und ich denke der Unterschied wird klar. Als ich mir das vor ein paar Tagen angeschaut habe, war die Garage dunkel und ich scheinbar sehr müde anders erkläre ich mir den "Sehfehler" nicht...
Hier die alte Felge, ohne Nasen mit Lager
Hier die neue Felge mit Nasen aber ohne Lager.... Was ein dummer Fehler.
Nun die Frage gibt es die Möglichkeit das Lager ohne Presse oder der gleichen zu tauschen?
Autsch! Aber sowas von müde!
Also. Versuch mal, aus der alten Felge, die Lager rauszutreiben. Da sollte zwischen den Lagern noch eine Distanzhülse stecken. Die brauchst du noch.
Am besten, zwei neue Lager besorgen.
Aus der neuen Felge also auch Lager raus.
Dann Lager-Distanzhülse-Lager in die neue Felge eintreiben.
Du wirst begeistert sein.
Radlager Set Vorne - Scooter-Garage für Piaggio Sfera 50 (NSL1T / NS81T) | eBay
Zum Austreiben reicht ein alter dicker Schraubenzieher, ein dicker Hammer und eine feste Unterlage.
Zum eintreiben eine passende Nuß.
Vielen Dank dafür, oh man. Dann besorge ich mir das mal. Ich werde dann weitere Updates geben. Schönen Feiertag dann noch
Später, beim eintreiben der Lager, darauf achten, daß sich die Distanzhülse noch MINIMAL bewegen läßt.
Sonst klemmen die Lager und das Rad sitzt später wieder fest.
Und nicht vergessen das Du beim raus holen der alten Lager sowie das einsetzen der neuen vorher mit Heisluftföhn das ganzer erhitzt!
Fast vergessen, wichtig wäre auch das Du vor dem Einsetzen die 2 neue Lager kurz ins Gefrierfach legst, somit lassen sie sich besser eintreiben!!!
Und nicht die billigsten Lager von NoName Anbietern kaufen
FAG,SKF,FUD,NSK wären Qualitätshersteller
Wobei ich persönlich SKF Feti bin
Hallo liebs Forum, neue Lager sind drin. Der Tipp mit dem Erhitzen zum Austreiben und das kurz in den Tiefkühler zum Eintreiben waren super. Hat sehr gut geklappt. Nun funktioniert der Tacho auch wieder. Jetzt muss nur noch der Reifen getauscht werden, da der alte von 1999 ist aber das wusste ich ja vorher.
Vielen Dank für die Hilfe an alle!!!
Liebe Grüße Subbi
Dafür sind wir da.
Aber genau, da fällt mir noch eine Sache ein. Mein Bremsweg hat sich jetzt deutlich verlängert, ist die Trommel schon so runter oder kann ich vorne einfach neue Backen raufwerfen?
