Hallo Leute,
Hier mein versprochenen neuer Beitrag
Da mein Roller jetzt tadellos läuft, immer zuverlässig anspringt und genau das macht was er soll, habe ich hier noch ein "kleines Komfort" Problem, das ich gerne lösen würde.
Seit dem Umbau auf das RST Getriebe heult/kreischt dieses leider beim Fahren unter last, es hört sich an wie so ein kleines Ferngesteuertes Auto beim Fahren, falls euch das was sagt. ?.
Rollt der Roller aus ist das Geräusch nicht zu hören, bremse ich stark ab, hört man es auch kurzzeitig, beim Gasgeben ist es dauerhaft zu hören.
Meine Frage ist nun ob ich das Zwischenzahnrad sowie das Zahnrad mit Radzapfen gegen die der NSL tauschen kann, und den Zapfen für den RST Wandler drinnen lassen kann. Um hier den Übeltäter zu lokalisieren.
Ich hatte mal verglichen, der Zapfen für die Kupplung hat am Ende zumindest äußerlich grob gesehen die selbe Zähnezahl wie der Zapfen der NSL.
Habe mir auch schon ein Getriebeöl Additiv besorgt was ich bei Geräuschen in PKW Getrieben gerne nehme, dies brachte aber leider keine Verbesserung.
Aktuell sind ca 75ml 85W-90 auf dem Getriebe, das Öl habe ich nun auch schon ein paar mal überprüft.
Vielleicht hat hier ja jemand einen Heissen Tipp, ich habe jetzt noch 2 NSL Getriebe bei mir liegen und ein RST Getriebe verbaut.
LG
Daniel
