Hallo
Habe hier ein kleines Problem mit einem Gilera Runner c 36
der Motor war komplett zerlegt und ist mit Neuteilen aufgebaut.Vollwangenwelle,Airsal 70 ,Yasuni R
wie gewohnt bewegt sich die Temperaturanzeige am Anfang sehr träge,nach ca 3 km schiesst sie vom grünen Bereich schlagartig in den roten Bereich.Dann spritzt auch Wasser aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters. Habe dann mit dem Infrarotthermometer gemessen ,das Kühlwasser in den Schläuchen hat 60 grad,der Zylinder und der Kopf 100-120 Grad-
Motor läuft ganz normal ohne auffällige Geräusche .Vergaser ist der originale 17,5 er mit ner 82 er Hauptdüse,Zündkerze noch ziemlich dunkel.....Thermostat gibt es im Zylinderkopf keinen mehr.
Wasserpumpe läuft Verbindung zur Vario und Wasserfluss im Behälter geprüft.
Kann es sein das der Kühler verstopft ist??
Besten Dank im voraus für alle Tipps
