Ein ET2 Auspuff könnte auch noch an einer NSL passen und nicht anschlagen.
RST 50 Multivar Einbau Buchse zu lang. Passt nicht. Kürzen? Abstandshülse?
Na wenigstens das.
Danke für die Info.
Der 12er Dellorto war ja auch auf der NSL verbaut. Muss ich da die Bedüsung anpassen? Oder ist der Motor im Prinzip gleich vom Innenleben her?
.... mal ganz leise gefragt: bist du sicher, daß du eine RST hast und keine NSL?
Dein Profilfoto bedeutet ja nichts. Ein Foto deiner Mühle und der BE könnte Klarheit schaffen.
die leidige auspuff frage.. nach meinen vielen suchen könnte der leo touring sowie der gianelli der auf die et2 passt auf die nsl passen da die nicht so hoch stehen
Hab den Touring der ET2 an meiner RST. Habe auch den Touring für die RST hier liegen und a, der Touring für die ET2 liegt flacher, da er sonst an der Verkleidung stossen würde.
Kann mir noch jemand helfen beim Keilriemen?
Kann ich den gekauften RST Riemen 725mm verwenden?
Oder muss ich wechseln zum NSL Riemen 734mm?
Gibt es da Probleme?
Danke euch.
Da der Antrieb komplett NSL ist musst du dafür auch grundsätzlich NSL Ersatzteile kaufen!
OK. Dann habe ich mir den Keilriemen für die NRG bestellt.
Nun noch zur Multivar.
Kann ich die vom RST problemlos fahren?
Oder bekomme ich Probleme?
Weil leider habe ich die schon 4 Wochen hier. Umtausch ist nicht mehr.
Ist da außer der Hülse noch etwas entscheidet anders?
734x17x8
So sieht eine NSL Variomatik aus die Du für Dein NSL Motor brauchst, das hier ist nur ein Beispiel!
Variomatik Piaggio Sfera NSL 50 #1 Variator Steigscheibe AntriebMoiin, Ich biete hier eine gebrauchte Variomatik an. Die Teile stammen von diversen Piaggio Sfera...,Variomatik Piaggio Sfera NSL 50 #1 Variator Steigscheibe…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Diese Variomatik ist ganz neu für die NSL, Du mußt da nur die Rollen rein machen mit 5,2 gr. da für die 80ccm 8 gr. Rollen rein kommen was ja dabei ist.
Ansonsten ist die Varo gleich für 50ccm und 80ccm !
Piaggio Sfera NSL 80 original Variomatik NOS 2891006 8g VariatorNEU, original Piaggio NOS (New Old Stock). Feine Lagerspuren sind vorhanden. Gewichte: 8g, hier...,Piaggio Sfera NSL 80 original Variomatik NOS 2891006 8g…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Also nun schließlich habe ich mir doch eine NSL Multivar bei Shop bestellt.
malossi 517381 ist nun die Variante für die NSL.
Dann habe ich wenigstens alles passend.
Falls noch jemand eine unbenutzte RST Multivar braucht bitte melden.
