in den vegangenen Tagen hab ich bei Standgas und gefühlten 1000 bis 1500 U/min ein wenig an der Sfera-Lima und dem Regler gemessen.
Bis dato bin ich von einem bipolaren Polrad ausgegangen, wie ich das aus meiner Kraftwerkspraxis her kenne.
Also einem Magneten im Polrad mit nur 2 Polen.
In einem Kraftwerk dreht sich der Generator mit 3000 U/min und das entspricht der Netzfrequenz von 50 Hz.
Ein Bahnstromgenerator dreht sich nur mit 1000 U/min und das entspricht dann 16,6 Hz.
Also müsste eine Sfera mit einem 2 poligen Polrad bei Standgas ca 1000 U/min auch eine Spannung mit 16 2/3 Hz abgeben.
Gemessen habe ich aber eine Frequenz von etwa 110 Hz. Überschlagsweise entspäche das ja etwa 6000 U/min.
Das kann natürlich nicht stimmen, also muss das Polrad mindestens 4 oder sogar 6 Polpaare haben.
Weiß das jemand, wie sich das mit dem Polrad der Sfera verhält, damit man über die Frequenzmessung der Lima-Spannung Rückschlüsse auf die Drehzahl ziehen kann?
Das Internet gibt nichts eindeutiges her zur Sfera.
VG
