HI zusammen,
Situation: Bei kurzzeitigem Abnehmen des Ölschlauchs vom Vergaser bei laufendem Motor, sieht man, dass das Öl im Schlauch getaktet gepumpt wird. Es kommt Tröpfchenweise vorn raus (im Sprit ist etwas Öl, keine Sorge). Der Messingstutzen ist frei und lässt Luft durch. Die Kugel ist drin, die Feder auch.
Im Leerlauf jedoch sehe ich keinen pulsenden Ölfluss im Schlauch, egal wie stark ich an dem Pumpenzug ziehe.
Drehe ich den Motor etwas höher, sehe ich den Fluss.
Frage: Ist es normal, dass im schwachen Leerlauf nicht genug Unterdruck entsteht, dass die Feder samt Kugel den Weg freigeben?
Danke,
Dok
PS: Sfera 50 NSL 14er Dello.
