hat jemand noch ne komplette Lima mit Kaugummiisolierung und würde mir die gegen Portoerstattung zuschicken?
Also eine wo die Leitungen mit Stecker und Gummis noch dran sind?
VG
VG
Leider ich net, brauchse wahrscheinlich selber ist meine alte Kaugummie LIMA neu verlötet, und ich habe gleich den 2 ten draht von der CDI wo durchgeschleift ist an der LIMA mit verlötet
Display MoreHallo,
VG
Du kannst aber auch wenn du die verlötest Molex Stecker von einem laten PC Netzteil nehmen dann musst nur den 4 fach runden ändern und an der lima das gegenteil Molex
Hallo Markus
Ich schau nachher mal in meiner Schrottkiste nach
Da sollten eig einige Lima drin liegen ...falls mein Sohn es nicht bereits entsorgt hat
Es geht sich aber nur ums Kabel und Stecker,richtig?
Die Lima selbst sind nämlich tot
Ideal wäre eine Lichtmaschine mit kompletten runden Stecker, Gummis und NUR kaputten Kaugummikabel.
Hast du denn bei deinen defekten Lima die Spulen auch auf Defekt durchgemessen?
Wenn der Anker so gut wie durchgerostet ist ,kann man sich das durchmessen der Spule schlichtweg sparen 😂
So schnell fliegt bei mir nix in die Tonne ,und wenn doch dann ist es wirklich nur noch zum recyceln verwendbar
