Hallo zusammen,
Meine zip hat sich auf dem Weg in die Arbeit verabschiedet.
Erst machte er beim beschleunigen ganz leichte, kaum zu hörende fehlzündungen. Beim Gas wegnehmen, ging alles wie gewohnt. Beim aufdrehen dann wieder zugunterbrechung mit popp-popp-popp.
An der nächsten Ampel ging er dann aus und auch nicht wieder an.
Kiste heimgeschoben. Nach Funken geprüft: kein Funke. Nochmal geprüft... Funke.
Neue ori cdi eingebaut, lief. Dann alte wieder eingebaut, lief.
Wollte Helm aufsetzen und testen, ging aus und ließ sich nicht mehr starten.
Wahrscheinlich hatte sich der Kurzschluss befreit und kam durch Strom und Vibrationen wieder.
Simmerringe gecheckt, limaseite undicht. Ausgetauscht, ging aber noch immer nicht.
Alle Kabel und Verbindungen gecheckt, und siehe da:
Beim blauen Kabel war die isolierung blank und noch bei einem anderen.
Das gelbe Kabel habe ich dann mit ganz leichtem Druck mit dem Fingernagel abgezogen.
Fazit: Lichtmaschine Schrott.
Hatte noch ne neue 2extreme rumliegen, eingebaut, sprang wieder beim ersten Kick an.
Läuft damit aber nicht ganz so sauber wie mit dem original.
Vorher super vom Stand bis endgeschwindigkeit 70 durchgezogen, jetzt stockt er bei 60kmh rum und braucht schon etwas gutes zureden damit die vario die letzten 10kmh verschaltet.
Werde ne Originale besorgen und vergleichen.
