Hallo liebes Forum, nach langer Abstinenz melde ich mich mal wieder zurück.
Mein Roller läuft (fast) Tadellos dankbeuch, nochmal vielen Dank für euren Einsatz .
Ein kleines Problemchen habe ich aber noch.
Momentan bin ich fast ausschließlich im Teillastbereich unterwegs der Roller hat jetz knapp 550 km mit dem neuen Zylinder gelaufen.
Kerzenbild nach ca 300 km Teillast:
Ich habe leider das Problem das mein Roller beim an der Ampel losfahren etwas stottert und ca 1 bis 2 Sekunden braucht damit der Motor hochgeht. Dann fährt er aber tadellos, ich bin der Meinung das er etwas träge ist.
Wenn ich fahre ca 25 bis 50 und ihn im Schiebebetrieb betreibe, sägt er manchmal fühlt sich so an wie Gas/Kein Gas im Wechsel obwohl ich den Gashahn auf Position halte.
Berg hoch hatver irgendwie nixht richtig Kraft und egal wie sehr ich den Hahn aufdrehe er beschleunigt kaum den Berg hoch.
Im Leerlauf läuft er teilweise auch etwas unrund ausgehen tut er aber nicht.
Wenn er warm ist muss ich den Roller auch mit etwas Gas starten.
Mein Auspuff:
Hat etwas Ölansatz wie ich finde.
Sobald mein Motor auf der Geraden die 50 erreicht, Sprintet er wie vom Hafer gestochen los und erreicht ruck zuck 60km.
Allerdings möchte ich meinen neuen Motor noch nicht mit Dauervollgas belasten.
Meine Momentane Vergasereinstellung:
Grundeinstellung der Gemisch Schraube. Rein und dann 2.5 Umdrehungen raus (Feingewinde)
Vergasernadel ist eine Spitze, sie hängt auf der Mittleren Kerbe.
Ich habe schon etwas recherchiert sobdas man die nadel wohl höher hängen könnte ich möchte aber auf keinen Fall meinen neuen Motor schlachten weil ich ihn zu mager einstelle.
Momentan würde ich sagen er läuft untenrum etwas zu fett.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Daniel
