Dellorto Kaltstartrohr ausbauen
  • Moin.
    Ich habe hier einen Dello 20,5 ED bei dem der Vorbesitzer offensichtlich versucht hat das Röhrchen auszubauen.
    Hat wohl nicht geklappt, aber immerhin wurde das erfolgreich beschädigt:
    Kann mir jemand sagen wie ich das raus bekomme?
    Von der Gegenseite hat man da keinen Ansatz:
    Wenn noch jemand wüsste wie die Bezeichnung davon ist, zwecks Nachbestellen...
  • Kommt aber auf den Vergasertyp und Hauptdüse an
    Hast du z.B. den „ED“ mit 84er HD verbaut dann brauchst du das Mischrohr 211
    Hast du den ED mit 82er HD ,dann benötigst du das MR 210
    Bei 80er HD dann MR 209,so hab ich es an meiner SKR
  • Eine Frage noch ........
    was ist denn mit deinem Kaltstart-Steigröhrchen passiert? :nixweiss:
    Das Teil ist ja wohl ebenfalls Schrott
  • Mein Fehler, falsche Wortwahl!
    Ja, das Kaltstartröhrchen.
    Ich gelobe Besserung!
  • AugeK 23. Mai 2022 um 12:42
    Hat den Titel des Themas von „Dellorto Mischrohr ausbauen“ zu „Dellorto Kaltstartrohr ausbauen“ geändert.
  • Wenn ihr denn auch noch die Grundeinstellung für die SKR 125 wüsstet würde mein Dank euch ewig nachschleichen!
  • Ach soooo :aumann:
    Hatte mir die Bilder erst später angesehen
    Erstmal zu dem Steigröhrchen :
    Dieses ist im Vergasergehäuse fest verpresst ,dazugehörige Chokedüse befindet sich im Schwimmergehäuse .
    Als Ersatzteil ist dieses Röhrchen nicht gelistet,deswegen muss man etwas trixen,oder einen anderen Vergaser besorgen .
    1. Möglichkeit :
    Das Röhrchen kann man bündig absägen und dann ein 4mm Gewinde in die Aufnahme (Vergaser Kaltstartkanal) rein schneiden .
    Dann besorgt man sich die passende Chokedüse 4-0-0 oben ,und dann noch das passende Schwimmergehäuse
    2.Möglichkeit:
    Röhrchen bündig absägen ,mit 4mm Bohrer aus dem Vergaserkorpus ausbohren
    (ACHTUNG:Nicht zu tief bohren ,da das Röhrchen nur etwa 7mm tief im Kaltstartkanal eingepresst ist)
    Dann besorgt man sich im Baumarkt ein 2/4 er Kunstoff oder Messingröhrchen
    Dieses sägt man auf die passende Länge zurecht und verklebt es mit Kaltmetall oder Epoxykleber im Chokekanal des Vergasers
    So habe ich es schon mehrfach gemacht und ist zudem die kostengünstigste Alternative
    Falls man sich diese Reparatur nicht zutraut kann man den Vergaser auch zu mir einschicken,und ich repariere ihn dann
    Grundeinstellung : LLS 2Umdrehungen /Nadelclip Mitte
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (23. Mai 2022 um 14:07)
  • Danke für die tolle Antwort.
    Das mir dem Baumarktröhrchen: im Original sind da 2 Löcher drin, braucht man die nicht?
  • Ach so: hab einen anderen Dello, mit Standard Bedüsung wie vorgesehen, in sie SKR eingebaut.
    Düsen sind neu, der Vergaser ist sauber
    NULL Reaktion auf die Luftschraube.
    Könnte ich hurra schreien!
  • Die Belüftungsbohrungen in dem Steigröhrchen sind eigentlich quatsch
    Sie sollen für eine höhere Strömungsgeschwindikeit sorgen um den Kraftstoff gezielt auf die Chokedüse zu lenken .
    In deinem Fall sind die Bohrungen eig überflüssig ,da sich deine Chokedüse ja im Schwimmergehäuse befindet
    Bei den gleichen Chokeausführungen (Düse im Schwimmergehäuse) wie z.B. bei dem 14er BD oder 17,5er CD sind ebenfalls keine Lüftungsbohrungen an dem Steigröhrchen vorhanden ,obwohl gleiches Funktionsprinzip.
    Aber du kannst dir ja welche rein machen wenn es dich dann beruhigter schlafen lässt ?
    Da wird sich etwas in den Luftnebenkanal gesetzt haben ,oder am Ansuagschlauch/ASS wird Luft gezogen
    Edit: Luftschraube mal ganz rausdrehen und mit Bremsenreiniger in den Luftkanal sprühen .Luftschraube kontrollieren ,nicht das die Spitze stumpf oder gar abgebrochen ist
    Hatte ich schon mal bei einem Kunden
    Der hat die Luftregulierschraube so fest reingedreht das die Spitze abgebrochen war und im Luftkanal steckte
  • Hatte vorhin mal eine kurze Probefahrt gemacht.
    Gefühlt ist der Auspuff, und damit wohl auch der Motor, deutlich heißer als sonst.
    Hab keine Lust mir den Motor zu schrotten, das Experiment 'Dello' ist beendet.
    Danke jedenfalls für die Antworten!
  • Schau mal nach dem Kerzenbild
    Jetzt sag bloß,du gibst wegen bissel Falschlufteinzug auf und willst dir deswegen wieder den ollen Mikuni drauf bauen? :aumann:
    Ich hab mit dem Dello keinerlei Probleme ,der Mikuni hingegen hat nur Stress gemacht
    Edit: Mein Auspuff war auch ungewöhnlich heiß heute geworden....lag aber wohl daran das der Bock 3 Stunden 8n der prallen Mittagssonne stand ?
  • Bei mir ist das genau umgekehrt.
    Dello Stress ohne Ende, Mikuni läuft einfach!
