Oder muss der Schlauch vom Luftfilterkasten auch ne Schelle haben?
Sfera 50 bekommt während der Fahrt kein Gas mehr und geht aus
Hier?
Mach mal beide Schläuche am Vergaser ab
Dann saugst du mal an dem Luftschlauch
Nun sollte ausreichend Kraftstoff aus dem schwarzen Schlauch fließen
Wenn nicht,BH defekt
Ok mach ich ?
Ok Sprit läuft
Kommt viel weißer Qualm und wenn ich Gas wegnehme geht er aus
Springt aber sofort an mit schwacher Leistung
Wundert mich nicht
Fahr morgen mal in Baumarkt und besorg dir für alle Anschlüsse die passenden Schlauchschellen
Dann auch gerne mal den Vergaser reinigen und neu einstellen
Oder kann es sein das ich die Schraube fürs Standgas zu tief reingedreht habe?
Vergaser hab ich dich gereinigt bevor ich den heute wieder eingesetzt habe? Muss ich den jetzt nochmal säubern?
Wenn es mal die Standgasschraube wäre ,und nicht die Leerlaufgemischschraube
Ey ey ey ey ......setzen 6
Also muss der benzinschlauch mit dem Unterdruckschlauch gewechselt werden?
Macht aber doch kein Sinn, da der schwarze Dicke doch auch auf den dickeren Pin muss, oder bin ich blöd?
Würde den Vergaser noch mal auf die Grundeinstellung Prüfen in dem Du die Luftgemischschraube zuerst ganz rein drehst, dann mit dem Flachschraubenzieher merkst Du Dir die unten unteren schlitz. Dann drehst Du die Luftgemischschraube 2,5 Umdrehungen rauß.
Das heißt wenn diese Schraube ein Feingewinde hat dann 2,5 Umdrehungen rauß, hat sie Grobgewinde dann nur 1,5 Umdrehungen rauß.
Man sieht auf dem Foto nicht deutlich wieweit der Luftschlauch hinten auf den Luftfilter Stutzen sitzt, er soll oder muuß bis hinten zum anschlag drauf sitzen. Hättest Du vorher geschrieben das Du für alles keine Schellen hast, hätte ich Dir für alles zuschickt das ich Dir geschenkt hätte. Habe die ganze Schublade im Keller voll mit Schellen....
Ist das so jetzt richtig oder falsch?
Wo stell ich jetzt was ein? Kann das jemand von euch auf dem Foto markieren?
Erst morgen in Baumarkt ,vernünftige Schellen besorgen
Dann den Luftschlauch (Ansaugschlauch) vernünftig am Luftfilterkasten befestigen
Dann den Vergaser vernünftig reinigen incl. Düsenstock und aller Düsen
Dann unterhalten wir uns am Montag über das Einstellen des Vergasers,ok?
Schönes Wochenende ?
