Hi,
mach dieser Anleitung:
Thema
Lichtmaschine Lima prüfen
Wer ein Multimeter-Messgerät zur Hand hat kann die Prüfung schnell und ohne viel Aufwand durchführen, denn es braucht nur die vordere Schürze unter der Sitzbank entfernt zu werden (wie beim Zündkerzenwechsel).
Die Lichtmaschine versorgt unabhängig voneinander drei unterschiedliche Stromkreise.
1) Spannung für die CDI, die daraus eine Zündspannung macht.
2) Spannung für das Vorder- und Rücklicht, Tachobeleuchtung und Choke
3) Spannung um die Batterie nachzuladen. Alle weiteren Verbraucher werden…
Pit
Habe ich zw. Blau und Gelb 15-60V je nach Drehzahl.
den regler (das teil mit Kühlrippen) hab ich testweise mal getauscht), aber an der Batterie liegen nur 12,5 V an. Die wird entladen...
Wie gehe ich vor?
danke,
Dok
