Werkstatt wäre sicher ein wirtschaftlicher Totalschaden da musste einfach fragen. Die meisten sind hier um es selber zu machen, da bekommen wir wenig, bis keine Rückläufer zu was das an Kosten in der Werkstatt bedeutet hätte.
RST rasseln klingel ab >50Km/h höhe Kupplung
Eines kann ich dir aber schonmal vorab versichern :
Mit einem neuen Getriebe oder Austauschmotor kommst du auf jeden Fall günstiger weg als mit einer Werkstattreparatur
Deswegen mein Tip an dich:
Versuche jemanden aus deiner Nähe zu finden der sich der Angelegenheit annimmt und dir seine Hilfe anbietet.
Kommt hier jemand aus dem Raum nrw Stadt essen ? Oder kennt hier jemanden ?
Wenn sich hier niemand meldet ,dann vielleich5 mal mit einer Suchanzeige bei Kleinanzeigen versuchen
Bin zwar aus NRW ,aber Essen ist mir dann doch bissel zu weit
Sorry ,ansonsten hätte ich gerne geholfen
Ist das RST-Getriebe usw. baugleich mit dem der NSL?
Nein, deshalb weil das RST Getriebe länger ist und man dadurch auch die 107er Kupplung drauf fahren kann, bauen sich die meisten das NSL Getriebe aus und setzen das RST rein ok!
Rrrrrichtig Wandlerachim ?
UNTERSCHIEDE Piaggio Sfera NSL 50 / SFERA RST 50 Getriebe sfera-haiza.de
Danke Andre, schlieslich bin ich ja schon bisschen hier im Forum und behalte mir auch sachen die mal als Thema hier waren.
Nicht immer aber immer Öfter lach....
Umgekehrt, wäre schwr zu überlegen ein NSL Getriebe in eine RST zu bauen.....
ABER wär käme auf diese Idee schon.....
Klare Antwort:
NIEMAND ?
Naja man weiß hier nie was dieses Jahr noch an fragen kommt oder Andre.....
Mich wundert hier hier nix mehr
Na das hört sich ja alles ganz easy an zum Thema Getriebe-Lager wechseln.
Als wenn man die Lager bei eingebauten Motor wechseln könnte?
Jo. Kann man. Ganz easy eben.
soooo, alle Lager getauscht. Das Lager der Sekundärwelle hatte sein Fett komplett nach außen zu den Bremsbelägen verloren. Das wäre auf jeden Fall mal fällig gewesen.
Aber trotzdem habe ich das Geräusch nach wie vor. Ich werde jetzt mal meinen anfänglichen Verdacht weiter verfolgen und mal schauen ob ich jemanden finde, der mir mal eine RST Kupplung zum testen geben kann.
Ich werde berichten.
Danke für die bisherige Unterstützung
Gruß Olli
Habe heute morgen gelesen das hier jemand eine Unwucht in der Kupplungsglocke hat .
Diese hat dann am Variodeckel geschliffen
Nur mal so als Tip
Hallo Olli,
hier hätte ich was sehr Günstiges, müßte eigendlich auch auf Deine TPH passen oder?
Verkaufe Piaggio KupplungVerkaufe Piaggio Kupplung war auf meiner Piaggio Tph Die Kupplung hatt 1200 km gelaufen Sie passt...,Verkaufe Piaggio Kupplung in Hessen - Schwalmstadtwww.ebay-kleinanzeigen.de -
Servus zusammen,
Komplette Kupplung ( NEU ) getauscht. Geräusch ist immer noch da. Wenn auch subjektiv nicht mehr so laut. Aber evtl. habe ich mich auch schon daran gewöhnt
Nächster Schritt wird sein, mal ohne Vario Deckel und logischerweise ohne Anlasser Ritzel mal zu fahren.
Das wird aber dann erst Ende nächster Woche passieren. Ich werde weiter berichten.
Wünsche allen noch einen schönen 1. Mai
Gruß Olli
Gibt‘s schon etwas neues zu berichten?
Ich hab zwar nicht die größte Ahnung aber klingt für mich auch nach Kupplungsglocke?
