schau mal nach der lima, polrad, pikup da könnte sich rost oder grünspan angesetzt haben
Kein Funke, E-Starter funktionslos
Jo,das wäre dann der nächste zu empfehlende Arbeitsschritt
Edit: Vorher würde ich allerdings erstmal alles andere versuchen auszuschließen
Zum Beispiel : Alle Kabel ?? an der CDI mal abziehen,Stecker und Kontakte kontrollieren.
Auf richtige Polung achten
CDI Kabel auf Beschädigungen (Bruchstellen) checken
Gleiches gilt für HS Anschluss der CDI
Schon oft gesehen das Gewindestift vergammelt ist oder Zündkabel oxydiert
.... und nimm etwas eisenhaltiges ( Nagel Schraube) um zu prüfen, ob das Polrad nicht entmagnetisiert ist. Sehr selten zwar, aber nicht unmöglich.
So, mal ein aktueller Zwischenbericht ??.
•Der E-Starter funktioniert, allerdings nur wenn der Linke Bremshebel gezogen ist, beim anderen nicht (hatte beim vorigen Probieren immer den rechten gezogen).
•Der Kabelbaum sieht bis dahin wo ich schauen konnte soweit ok aus (die Verkleidung des Mitteltunnels bzw. der Fußauflage lässt sich nicht lösen, da sind die Schrauben vergammelt, da konnte ich also nicht schauen). Sonst sieht der noch brauchbar aus, an 2 Stellen ist die Ummantelung bzw. der Schutzschlauch eingerissen, die Kabel da drin sind aber i.O.
•CDI hab ich auch einmal abgebaut, Anschlüsse waren alle richtig gesteckt, bissl sauber gemacht mit Schleifvlies und wieder zusammen gesteckt. Zündkabel sah auch ok aus zur CDI hin, trotzdem nochmal frisch angeschnitten. Massekabel CDI auch noch mal sauber gemacht, sah aber ok aus.
•Die anderen Massestellen (Gleichrichter) hab ich auch nochmal gesäubert, auch wenn die gut aussahen. Was mir aufgefallen ist das 2 Kabel vom Anlasserrelais eventuell vertauscht sind, Anschlüsse 85 und 86 waren vertauscht, zumindest im Vergleich mit dem Schaltplan den mir hier ein sehr netter Mensch hat zukommen lassen, danke dir nochmal Markus ?????.
Ich hab die beiden Stecker dann auch mal getauscht, jedoch kein Unterschied feststellen können, deshalb habe ich es so gelassen wie vorher ?.
•Das mit der Schraube ins Zündkabel und direkt auf den Motorblock habe ich ebenfalls probiert, egal ob mit getrenntem Lima-Stecker oder nicht, kein Unterschied bzw. kein Funke. Das mit dem Notkabel von Masse CDI auf Zylinder konnte ich noch nicht testen, hab kein Stück Kabel irgendwo was ich dafür opfern könnte ??.
•Noch ne Verständnisfrage für mich, mit „Pickup“ ist das Teil gemeint was mit 2 Schrauben auf 6 Uhr Position unterm Lüfterrad/Polrad ist?
Falls ja, habe von der einen Schraube versucht den Widerstand bis zur Masse von der CDI zu messen. Die Anzeige sprang ein wenig hin und her, lag dann aber ungefähr bei 2kOhm ???.
•Mein nächster Versuch wäre die Woche mal das mit dem Masseersatzkabel zu versuchen was André meinte, und falls das kein Ergebnis bringt würde ich CDI komplett mit Kabel und Stecker gegen eine neue tauschen.
Soviel dazu ??. Falls das dann auch nichts bringt, kommt er so wie er ist wieder bei Kleinanzeigen rein ???.
Wollte ja was zum fahren haben, mit vielleicht bissl Service/Inspektion, aber nix zum restaurieren ??.
Danke nochmal an all eure Hilfestellungen und Antworten, ihr seid ne coole Truppe ?????
Und sorry für diesen Ellenlangen Text ??.
Nochmal kurzes Update:
•hab es grad mit einem Notmassekabel wie André meinte zum Motor hin versucht (altes PC Netzteil dafür geopfert ?), weil mir das sonst keine Ruhe gelassen hätte ?. Es bleibt leider trotzdem dabei, kein Zündfunke.
Tja,dann wird es wohl an der Lima oder CDI liegen
Zeig doch mal par Fotos von der CDI
bleibt ja nur das zündschloss oder die zündspule.
Rundstecker war doch getrennt ,somit scheidet Zündschloss schon mal als Fehlerquelle aus
Das hättest du überhaupt nicht machen brauchen wenn der Anlasser kräftig dreht.
Hintergrund: Masse der Zündkerze läuft über Motorgehäuse zur Lima und über Motorgehäuse über Anlassergehäuse über Anlasser-Minusleitung an Rahmen, vom Rahmen an Batterie.
Im Nachhinein gesehen stimmt das .....aber.....
Zu dem Zeitpunkt war aber noch gar nicht sichergestellt das der Anlasser läuft
Ja, stimmt schon. Die Nummer mit den Bremslichtschaltern war noch nicht ausgegoren.
Ausserdem sollte er ja auch ein Massekabel (Hilfskabel) vom CDI Masseanschluss direkt auf den Zylinder/Motorblock) legen,und nicht von der Batterie oder Rahmen.
Das wäre ohnehin Unfug gewesen
Mal noch eine andere Frage, ich hatte ja geschrieben das Anschluss 85 und 86 am Anlasserrelais vertauscht sind bzw. die Stecker jeweils anders drauf als laut Schaltplan für die NSL. Ist die Belegung an der Stelle bei der RST anders als bei der NSL? Und ist das die Ursache das der E-Starter nur angeht wenn man den linken Bremshebel zieht, er wenn man den rechten zieht aber keinen Mucks macht?
Ist die Belegung an der Stelle „wurscht“ oder zerschiesst man sich an anderer Stelle dadurch irgendwelche Bauteile?
Mfg
Also. Grundsätzlich sollte die Elektrik vorgabemäßig geschaltet sein. Sonst gibt es später Irritationen bei der Fehlersuche. Stecke 85 und 86 mal um. Zerschießen kannst du nichts. Das Relais kann aber nicht arbeiten, wie es soll.
86 ist masse laut schaltplan
Eben. Je, nachdem, wie das Relais aufgebaut ist, kann es bei falscher Belegung nicht anziehen.
Also, schwarz-grün an 85, schwarz an 86.
85 geht zum startknopf
85 kommt vom Startknopf. 86 geht an Masse. 30 kommt von Batterie, 87 geht an Anlasser.
Rechten Bremslichtschalter kontrollieren
ggfls. austauschen
Kabelverbindung vom linken zum rechten Bremslichtschalter auf Beschädigungen prüfen
Anschussverbindung am beiden Bremslichtschaltern auch in Augeschein nehmen
Danke für eure schnellen Antworten ?.
Dann schau ich die Tage da nochmal genau drauf.
