hier ein paar Anregungen zum Selberbauen.
Stückliste:
Piezopieper 5 - 30 V
2 Dioden 1N4007 oder 1N4148
ein kleines Stück Lochrasterplatine 60 x 30 mm
2 M3 Schrauben Muttern
Ein paar Rundsteckhülsen, eine Ringzunge, Lötkolben, Lötzinn
Schrumpfschlauch, Heißklebepistole.
Ein sehr günstiger Einbauort ist unter der Sitzbank zwischen Anlasserrelais und dem Stecker zum Blinker/Rücklicht.
Je eine Ader von den Dioden schließt man an die rosafarbene Leitung (Blinker links) und die andere an die blau/weiße Leitung (Blinker rechts) des Steckers zum Rücklicht an.
Die Masseleitung mit der Ringzunge kann man an der Befestigungsschraube des Starterrelais befestigen und darüber den Minuspol beziehen.
Siehe Foto.
Zum Anschließen kann man Stromabgreifklemmen (Stromdiebe) benutzen oder man lötet sie je nach Gusto direkt an die Stifte im Stecker an. Siehe Fotos.
Die Stifte/Kontakte an den Steckern kann man zum Anlöten rausziehen, wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen Sicherungs-Pin eindrückt und den Stift an der Leitung nach hinten herauszieht.
Zum Einbauen mus man diesen Pin wieder herausdrücken, damit der Stift im Stecker gehalten wird.
Viel Spass beim Nachbauen
