Hallo zusammen,
bevor ich zu meinem Problem komme möchte ich mich erstmal kurz vorstellen und euch meinen "Leidensweg" schildern.
Über einen Freund bin ich an eine Sfera NSL (BJ 91, ca. 23000km) gekommen.
Diese war leider Service Technisch die letzten Jahre nicht gut gepflegt worden, was sich an anfänglichen Startschwierigkeiten bemerkbar machte.
Ich bin technisch nicht unbegabt, daher dachte ich mir das kann ja alles nicht so kompliziert sein. Erfahrung mit 2Takter hatte ich ja schon mit meinem Moped (Suzuki ZR 50K).
Wurde eines besseren belehrt, ein Roller ist ein bisschen anders aufgebaut wie ein Moped
Was wurde schon alles gemacht:
- neue Batterie
- neuer Benzinhahn
- neuer Membranblock
- Zündkerze erneuert
- neuer Zündkerzenstecker
- Vergaser gereinigt (Ultraschall und mit Kompressor ausgeblasen)
- Ölpumpe neu engestellt (Striche fluchten)
- neuer elektrischer Choke
- Birnen gewechselt vorne und hinten
So dachte ich mir, viel mehr gibt es nicht mehr.
Der Roller springt auf den ersten Drücker an (Egal ob E-Starter oder Kickstarter).
Jetzt kommt das Problem:
Steht der Roller länger als 1 Tag, springt er nicht mehr an.
Zündkerze ist beim Ausbau nass und ölig.
Baue ich dann eine neue Zündkerze ein (oder mache die alte sauber), startet er wieder auf den ersten Drücker.
Mein Verdacht wäre nun, das die Ölpumpe im Stand nicht ganz dicht macht,
und über die Zeit Öl in den Vergaser fließt.
Wenn ich dann starten will, ist zu viel Öl im Vergaser --> Zündkerze ist nass und ölig --> Feierabend.
Deswegen habe ich danach auch die Ölpumpe neu eingestellt und warte nun wieder 2 Tage
Ich habe nun schon nach Ölpumpen geschaut, jedoch finde ich keine m. M. nach original Piaggio Ölpumpe.
Könnt ihr mir hier einen Tipp geben wo ich solch eine finde?
Einen Nachbau zu kaufen würde ich gerne vermeiden, da es sich meiner Meinung nach um ein zu wichtiges Bauteil handelt um daran zu sparen.
Des Weiteren würde ich auch gerne den Zahnriemen für die Ölpumpe wechseln, das Arretier-Werkzeug dafür habe ich mir schon bestellt.
Habt ihr einen Tipp für mich wo ich den Zahnriemen (am besten auch original) bestellen könnte?
Ich hoffe mein langer Text hat Euch nicht verschreckt.
Über Feedback bzw. Hilfestellungen wäre ich Euch sehr dankbar.
Tom
