Hallo Leute ich habe mir heute noch eine Sfera Rst 50 zugelegt.
Ich bräuchte eure Hilfe. Ich schreibe mal die Probleme auf die mir aufgefallen sind zusammen auf.
Das anfahren mit voll durchgezogenen Gaszug ist nicht möglich man muss sich quasi langsam herantasten. Wenn sie dann mal Packt zieht sie in einen durch bis ungefähr 50-55 km/h wo es anfängt aus dem Variodeckel Geräusche zu entwickeln die wie eine Kaffemaschine klingen die grad mahlt. Das verleitet zum sofortigen Gas wegnehmen. Unangenehmes Geräusch.
Ich meine es kommt aus der Region des Getriebes. Wo auch unter dem Variomatikdeckel einiges an Öl klebte.
Meine erste Vermutung undicht und kein Getriebeöl mehr vorhanden.
Ich habe festgestellt das vom Benzinhahn (Unterdruckgesteuerte) der untere riesig war habe dieses erneuert. Also Benzin müsste genug ankommen. Vergasser Kappe hab ich abgenommen und die Haupt und Nebendüse gereinigt.
Standgas hab ich eingestellt was am Anfang viel zu hoch war.
Ich hab auch fast 700-800 ml Öl nachgeschüttet. Ölanzeige war aber noch nicht an.
Nächstes Problem aus der Zylinder Gegend wo die Zündkerze sitzt kommt ab und an ein schlagen wie man früher aus dem Musikunterricht kennt wenn man Trieangel gespielt hat überspitzt gesagt.
Was ich heute als erste alles gemacht habe war wie gesagt Vergaser Haupt und Nebendüse gereinigt. ASS und Membrane überprüft meiner Meinung nach alles gut ASS ohne Risse und die Membrane schließt sauber. Standgas eingestellt und Gemisch Schraube eingestellt. Ist die Einstellung richtig ganz zudrehen und dann 1 1/2 -2 Umdrehungen wieder raus drehen?
Ein paar Eckdaten der Roller ist von BJ 1996
und hat 13 tausend und ein paar zerquetschte gelaufen.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe ??
