Hi! Weiss einer zufällig ob die Lenkerverkleidung der TPH (wie z.b. diese hier) auf eine NSL passt? Ich hätte den Blinkerschalter gern auf der linken seite, und bevor ich die NSL Verkleidung umbaue wollte ich mich nach alternativen umschauen.
TPH Lenkerverkleidung auf NSL
Passt nicht. Die Haltepunkte sind unterschiedlich sowie die Form.
Schade, dann muss ich die NSL verkleidung wohl umbauen. Danke!
Das geht wohl auch nicht. Aus Platzgründen.
Also kann man nicht einfach die beiden lichtschalter mit dem Blinkerschalter wechseln? Also vorrausgesetzt man verschließt die Öffnungen und bohrt neue
Nö, da spielt der Kabelbaum nicht mit
die Kabel verlängere ich natürlich, sodass die bis zu den neuen Positionen vom stecker reichen.
So wie es hier aussieht passt aber eine Gabel von der RST in die NSL; Du könntest somit zimlich alles übernehmen auch Tacho!
Piaggio Sfera NSL 50 Scheibenbreme Einbau Anleitung Bilder sfera-haiza.de
Das ist jetzt nur ein Beispiel da hier die Gabel getauscht wird wegen Scheibenbremsen, Du machst das aber wegen der Verkleidung am Lenker und den Schaltern!
Eigentlich hatte ich auch vor die Gabel einer RST einzubauen, ist mir allerdings zuviel Zeit/Geld was ich reinstecken müsste. Sobald ich die Gabel hole, brauche ich eine RST Felge für vorne, und mich würds stören dass die Felgen nicht gleich aussehen, also müsste ich dann noch eine 2. Felge kaufen, kostet mir zuviel.
Naja. Letztlich kannst du die Schalter auch in die Sitzbankverkleidung einbauen. Erlaubt ist, was
..... und das dann die BE erloschen ist, ist Dir doch wohl klar ?
Nicht unbedingt Minatho, wer klar Denken kann erkundigt sich zu erst beim TÜF.
Bei uns im dorf fahren 2 NSL Komplett Umgebaut auf RST was Gabel Lenker sowie auch andere Stossdämpfer drauf und das Eingetragen!
adix7 :
Frag sie doch mal ob die das dazugehörige Gutachten kopieren.
Wenn wir das hier teilen dürften wäre das möglicherweise für einige hilfreich.
Ja das kann ich machen, der eine hat sogar die Gabel verbaut mit Scheibenbremsen.
Durch kurze frage weil er keine Zeit hatte sagte er nur das er das wegen Mangel an NSL Teile machen möchte und dazu noch durch die bessere Scheibenbremse sicherer auf der Strasse wäre!
Wie Du schon sagst AugeK; auf das Guthachten kommt es ja auch an!
Moin,
schau dir auch mal das Cockpit des Quartz an. Das sollte passen und der Blinker-Schalter ist links.
hab grad nachgeguckt, sieht so aus als ob die Quartz verkleidung nicht passt. danke für den Vorschlag!
Und du meinst, daß solch ein massiver Umbau, nebst TÜV-procedere, eine gute Empfehlung ist, nur um einen Lichtschalter umzusetzen?
Da scheint es ja zielführender zu Raten: verticke die NSL, und kauf dafür eine RST.
Klar. Jeder kann mit seinem Sparschwein machen, was er will.
also wenn man den lenker der rst nimmt und die dazugehörige verkleidung. die kabel anpasst ist es doch gut.
Ich hab ja auch eine RST, finde die NSL optisch aber besser. Werde dann wahrscheinlich einfach die Cockpitverkleidung bearbeiten!
Man kan es machen wie man Denk und swie man das Geld dazu hat, es gibt ja Mehre arten das es am einfachsten klappt wie hier schon an Tips geschrieben wurde!
