Hier mal die Abmessungen und Teilenummern für original Piaggio Bremsbeläge (Sfera NSL50/80)
Vorne : 110x25 OEM-PIA 267602
Hinten : 100x20 OEM-PIA 269185 (2691855)
Danke Andre, habe ich für mich auch gleich in mein Roller Heft eingetragen....
Hier hätte was aus einer Werstattauflösung!!!
Achim,es ist ja gut gemeint mit deinen Verkäufer-Links
Aber in diesem Thema geht es ausschließlich um Original Genuine Parts ,also original Piaggio.
Deswegen bitte ich dich dieses Thema nicht mit Nachbau Ersatzteilen zu bombardieren
Vielen Dank für dein Verständnis
Links zu Originalteilen von Piaggio werden gerne gesehen ?
Bremsbacken 100x20 mit Führungsrille - original Ersatzteil Piaggio kaufen | SCOOTER-ATTACK.com
War grade mit Hund draussen, ich hatte sie aus diesem Grund eingestellt wegen der Passgenauigkeit.
Sicher wird hier Orginal Piaggio bevorzugt, aber Igendwan gibt es wohl kaum noch etwas in Orginal.
Ich habe mir jetzt schon den 2 Luftschlauch Orginal von Piaggio Bestellt bei 2 verschiedenen Händler, leider passen sie nicht zwischen Vergaser und Luftfilter da sie erstens im Bogen einen engeren Wickel haben und deshalb steht das ende wo an den Luftfilter kommt ca, halber ccm vom Anschluss nach Rechts.
Hallo zusammen,
ich möchte an meiner 80er NSL die Bremsbacken vorne und hinten erneuern. Leider finde ich in meinem Scootershop "Racing-Planet" nur die hinteren Backen. Habt ihr Tipps wo ich die anderen herbekomme (neu)?
Auch bräuchte ich die Maße vom Antriebsriemen, ich hatte mal einen bestellt, der passte nicht.
Danke!
Siehe #1
736x17 ww. 734x17
(17,5 geht auch)
Siehe #1
736x17 ww. 734x17
(17,5 geht auch)
Danke, den Post hatte ich auch gesehen, aber wo finde ich einen Satz Bremsbacken? Am besten von einem Hersteller.
Nimm den von der 50er, ist gleich
