Hallo liebes Forum
Habe einen nrg sal 1996 erworben stand 5 Jahre habe Benzin Öl abgelassen und erneuert super plus und power 1 Racing Öl Auspuff freigebrannt mit Schweiß brenner hat auch stark gequalmt ölpumpe eingestellt und vergaser Öl ventil ausgetauscht hauptdüse 60er beim 14er Dellorto gereinigt Problem raucht immer noch schon etwas weniger nur die vergasereinstellung macht wieder Probleme roller hat nur Leistung wenn ich die zusatz Luft schraube am vergaser ganz reindrehe bei 1,5 Grundeinstellung kaum vortrieb und die standgas Schraube auch so gut wie ohne Funktion muss komplett eingedreht werden das er anbleibt danke
