Bin neu hier
There are 58 replies in this Thread which was already clicked 3,583 times. The last Post () by Joo.
  • Hallo Miteinander!
    Bin hier neu und stamme aus dem Großraum Aschaffenburg.
    Hab von einem Freund eine Sfera NLS 1T Baujahr 1994 geschenkt bekommen.
    Die hat zwar eine "gewisse" Patina, was mich aber nicht stört. Leider ist diese verbastelt.
    Bin gerade dabei die ersten notwendigen Arbeiten durchzuführen. Vergaser ist gereinigt, neuer Benzin- und Unterdruckschlauch, ein neuer Benzinhahn, neue Zündkerze. Jetzt startet die Sfera wieder.
    Das Ventil für das Vorderrad steht in den nächsten Tagen an. Dies betrifft auch die Bremsbeläge, Blinkerkontrollampe, Uhr und die Tachwelle.
    Welche weiteren Arbeiten sollte / muss ich noch durchführen? Ölpumpenriemen, Varioriemen?
    Vielen Dank Joo
  • Erst mal ein willkomen gewüscht,
    Hallo Joo,
    Da hast Du aber noch ein gut aussehender Roller bekommen und das Geschnkt :thumbup:
    Ein Gundinspektion wäre trotzdem notwendig mit den ganzen Anbauteilen am Motor sowie im Variogehäuse, zuerst mal zu den Orginalen NSL 50ccm Teilen!
    Vergaser 14er DellOrto, 112er Kupplung mit 114er Glocke-Unterdruckbenzinhahn Orginal Piaggio sowie Ansaugstutzen und Memranblock am besten mit Selbstdichtend.
    Mit Nachbauteilen hat man nicht lange freude, besonderst betoffen der Nachbau-Vergaser macht lätzter Zeit große Probleme!
    Variomatik müßte auch Orginal sein mit den Rollen größe von 17*13,5 und 5,2 gr Rollen, die Vario überprüfen und die Rollen mal Wiegen, die Ölpumpeneinstellung müßen beide Qwerstriche gegenüber stehen.
    Auch nachsehen ob im Varioinnerem und hinten an der Kupplung beide Simmeringe dicht sind, ist aber das innere trocken brauchst Du es nicht zu Prüfen!
    So der Rest wo fehlt können Dir morgen die anderen Jungs beantworten.... :nick:
    Achim
  • Auf jeden Fall den Ölpumpenriemen erneuern! Wenn der reisst, gibt es einen Kolbenfresser und ein neuer Zylinder und Kolben ist fällig. Piaggio gibt für den Ölpumpenriemen eine Haltbarkeit von 3 Jahren oder 20.000 km an , je nach dem, was zuerst erreicht wird.
    Und ausschließlich nur original Piaggio-Ersatzteile verwenden - beim Antriebsriemen Dayco ( ist Originalhersteller ), bei Ölpumpenriemen geht auch noch Continental. Beim Antriebsriemen auf die Länge achten, da es über die Baujahre und Versionen verschiedene Längen gab.
  • Hallo und willkommen hier in der Runde,
    Glückwünsch zu der optisch noch sehr guten Sfera, hast Du noch mehr Freunde die Sferas verschenken? :lach:
    Was ist mit dem Ventil vorne?
    Ist es wirklich undicht? Mal mit Seifenlauge das Ventil angetropft?
    Luftverlust in den Reifen einer älteren Sfera hat sehr oft mit der oxidierten Lackschicht an der Dichtfläche der Alufelge zu tun.
    Da hilft dann nur noch das Reinigen/Abschleifen der Dichtfläche oder besser das Einziehen eines Schlauches.
    Viel Spaß mit der Sfera
    Je größer der Dachschaden, umso besser ist die Sicht auf die Sterne :nick:
  • Guten Morgen,
    und erst mal ein Danke Schön.
    Ja geschenkt. Aber der dahinter liegende Grund ist noch so schön. Leider ist die Ehefrau meines Freundes schwer erkrankt und ich helfe beiden so oft wie möglich in deren gemeinsamer Firma aus. Und das auf Freundschaftsbasis. Andersherum wäre mir lieber. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen.
    Zum Ventil, der Gummi ist brüchig. Wenn ich dieses bewege zischt die Luft raus.
    Sind diese Artikel die passende Wahl?
    Ölpumpenriemen - URL
    Variokeilriemen, welchen soll ich nehmen - URL
    Bremsbeläge - URL1 - URL2
    Grüße Joo
  • Auch von mir ein herzliches Willkommen
    Du schreibst von einer verbastelten Sfera ,kannst du das etwas genauer erklären was du mit „ Verbastelt“ genau meinst?
    Optisch macht die Kugel ja noch einen ganz akzeptablen Eindruck
    Wegen dem Ventil würde ich einfach mal zu einem Reifen oder PIA-Händler fahren
    Für den Austausch des Ventils muss der Reifen sowieso demontiert werden.
    In diesem Zusammenhang solltest du dir mal die Felge (innen) genau ansehen ,speziell das Felgenbett .Die Felge oxidiert dort sehr gerne und der Reifen verliert auch dort dann irgendwann Luft .
    Bitte nicht vom Reifenfuzzi zum Einbau eines Schlauchs überreden lassen .Dieser reibt sich an dem rauhen Felgenbett auf und wird kaputt gehen .
    Ich finde dein Arrangement gegenüber deinem Freund hoch anständig
    Mit freundlichen Grüßen
    Andre
  • Ach sooo,also geht es eher in Richtung „ Gefrickel“
    Unter „ Verbastelt“ hab ich jetzt etwas anderes erwartet
    (aufgebohrter Luftfilter,falscher Vergaser,falsche Vario,anderer Zylinder u.s.w.)
  • Die Links von Deinen Teilen die Du brauchst würde ich nicht nehmen, ist einiges nicht Orginal wie zum Beispie 2Extrem!
    Hir das wären die richtige Teile die Du brauchst!
    Variomatik Riemen Keilriemen DAYCO für Sfera 50 80 (91-93) Zip Base (92-94) Verstärkt
    www.amazon.de
    Bremsbacken Bremsbeläge Satz vorne und hinten für Piaggio Sfera 50 80 NSL
    www.amazon.de
  • Bei den Teilen von Streetlights ist Vorsicht geboten. Da sind oft nur waage oder keine Teile-Infos enthalten
    Antriebsriemen:
    Dayco Antriebsriemen Keilriemen Variomatik Piaggio Sfera 50 Bj. 91-95 Typ: NSL1T
    1 Antriebsriemen Standard für Variomatik von Dayco passend für: Piaggio Sfera 50 1 TT / Kat Baujahr: 1991-1995 Typ: NSL1T…
    abe-motorradzubehoer.de
    Länge 734mm ist eigentlich Pflicht, 732 geht auch noch. Breite soll 17,5mm haben, 17mm geht auch noch.
    Solltest du einen Antriebsriemen kaufen, wo Richtungspfeile drauf sind, achte darauf, daß die Pfeile von oben betrachtet, in Fahrtrichtung zeigen.
    Beispiel:
    Bremsbacken wie von Adix7 vorgeschlagen. Da ist bei Streetlights die Teileangabe auch mies.
    :alt: So gehet denn hin, und schraubet, schraubet, schraubet ! :ablacher:
    Edited 3 times, last by Minatho ().
  • :ablacher:
    Das lag mir auch schon lange auf der Zunge 👅
    Auf jeden Fall kommen immer alle Teile von ihm in Amazonkarton bei mir an 😂
  • adix7 :
    Sach ma, hast du Aktien von Amazon oder warum bist du so ein Fan von denen?
    Lach, ich habe Amazon schon seid 12 Jahre, Bestellen tuhe ich aber nur Teile für den Roller die auch Orginal sind oder zumindest sehr gut.
    Natürlich Bestelle ich auch die wichtigsten Hautteile für den Roller bei Markenhändler!
  • Einstweilen vielen Dank für die Tipps :danke:
    Folgendes werde ich "angreifen":
    Ventil Vorderrad
    Membran prüfen
    Seitenständer
    Luftfilter
    Benzinfilter
    2 Takt Ölschlauch
    Ölpumpenriemen
    Variokeilriemen
    Ölpumpen Einstellung
    Bremsbeläge vorne / hinten
    Wechsel Getriebeöl
    Tachowelle
    Kontrollampe Blinker
    Uhr
    Joo
  • Den Benzinfilter kannst Du in die Tonne werfen, warum 2?
    Der Unterdruckbenzinhahn hat schon den Notwendigen Benzinfilter vorhanden, durch den zweiten Benzinfilter gibt es Vergaser Probleme wie Luftblasen im Schlauch und unregelmäßiger Spritdurchlauf, einfach ganz weg lassen und nur ein neuer Benzinschlauch verlegen!
    Getriebeöl zu Emfehlen wäre 65ml nach dem Ablassen und vorher aber den Motor etwas Warm fahren dass das alte Öl zum ablaufen Flüssiger wird sonst bleiben Dir mehr altöl hängen!
  • Leuchtmittel / Glühlampen
    10x OSRAM 2721MF B8.5d 12V 1,2W Original Line Glühlampe Innenbeleuchtung | eBay
    Entdecken Sie 10x OSRAM 2721MF B8.5d 12V 1,2W Original Line Glühlampe Innenbeleuchtung in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
