Piaggio Sfera 50 RST C01 Auspuff voll Benzin
  • Schlauch dran
    Leicht rein pusten ,muss es dicht sein
    Bei kräftigerem Luftstoß muss es öffnen(man hört es deutlich Zischen)
    Leicht dran saugen ,muss es absolut dicht sein
    Edit: Wenn es bereits bei ganz leichtem Luftstoß zischt ist es defekt
    Vergaser heute auseinander genommen und gereinigt, die Anleitung bezüglich Prüfung Ölventil im Vergaser im zerlegten Zustand so wie beschrieben möglich, oder komme ich da zu einem anderen Ergbnis ?
  • Ich verstehe gerade dein Problem nicht
    Ich hatte doch erklärt wie man das Ventil prüft :nixweiss:
  • Die Frage sollte wohl lauten, ob die Prüfung auch in ausgebautem Zustand erfolgen kann, oder ob es eingebaut sein muß
    ich prüfte das Ölventi am 3mm Anschluss im Vergaser steckend, Vergaserdüsen und Vergaserglocke demontiert.(weiß nicht ob das eine Rolle spielt)
    Ergebnis:
    leichtes pusten-Durchlass
    Druck erhöhen-Ölventik macht zu
    leichtes Saugen-Durchlass
  • Also wenn du wirklich den Test von außen (Ölanschlussstutzen) durchgeführt hast dann ist das Ölventil hinüber
    Obwohl ich nicht ganz verstehe warum es bei erhöhtem Druck schließt
    Da müsste es eig erst recht Durchlass haben
    Und bei leichtem Druck sollte es noch dicht halten
    In dem Ölventil sitzt eine Kugel und eine Gegendruckfeder
    Ist quasi wie ein Rückschlagventil
    Wenn die Feder ermüdet ist dann hat man Durchlass in beide Richtungen
  • Ja,hat bestimmt irgend jemand für dich
    Sorry,aber ich bin müde und Orkangeschädigt
    Mir reicht es für heut bis zum Stehkragen
  • Doch. Ich verstehe das. Die kleine Feder im Ventil ist komplett hinüber. Bei leichtem Druck strömt Luft an der Kugel vorbei. Bei hohem Druck verschließt die Kugel Richtung Vergaser, weil da nix mehr ist. Falls da überhaupt noch was ist.
  • Ölventil mit einer Zange packen, hin und her drehen, gleichzeitig ziehen uuuuuuuund plopp, isst draußen.
    Neues Ventil vor die Bohrung setzen und dezent einklopfen.
    Genau so ist das Fehlerbild !
  • Und das neue Ölventil mit Durchschlag vorsichtig wieder eintreiben ?
    Jo. Vorher etwas einölen und, wie gesagt dezent bis Anschlag eintreiben.
    Du hast ja noch den alten Gaser? Vielleicht kannst du das Ventil umsetzen, wenn es noch funktioniert.
  • Ölventil einfach Standard von Piaggio nehmen
    Ist identisch mit Dellorto und Weber Vergasern
    Wenn ich nicht so platt wäre würde ich es für dich raussuchen
  • Ölanschluß PIAGGIO für Vergaser PHVA
    Hier handelt es sich um ein original PIAGGIO Ersatzteil in erstklassiger Qualität. PIAGGIO Teile werden einer aufwändigen Qualitätssicherung unterzog…
    www.sip-scootershop.com
