SKR: Bremslicht und E-Starter gehen nicht
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, Ihr könnt mir bei einem Elektrikproblem an meiner 94er SKR helfen. Ok, ist keine Sfera, aber auch Piaggio, von daher sollte die Elektrik ähnlich sein.
    Wie im Titel steht, funktionieren Bremslicht und E-Starter nicht (auch kein Klacken des Relais).
    Der Rest der Elektrik funktioniert.
    Bremslicht leuchtet, wenn ich direkt 12V dranhalte. E-Starter dreht (langsam), wenn ich 12V dranhalte.
    Versuchsweise habe ich schon das Starterrelais getauscht und auch den Spannungsregler. Hat nichts geholfen.
    Habe noch die Diode im Verdacht...aber die scheint´s nicht mehr neu zu geben. (Lucas RD 953048).
    Hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
  • Das wird der Bremslichtschalter sein denke ich (rechts)
    Entweder Kabel abgesprungen oder oxydierte Kontakte ,evtl. sogar Kabelbruch
    Wenn der rechte Schalter am Bremsgriff keinen Strom mehr bekommt ist der linke auch tot ,weil er gebrückt ist
    Edit: Ups,da war jemand schneller 😂
    Edited once, last by Andre' NSL93 ().
  • So sieht das Teil aus
    Bremslichtschalter
    Bremlichtschalter Bremlichtschalter von entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil. M6X08.8X0.65MM
    www.motorrad-ersatzteile24.de
    Da nimmst du mal die Lenkerverkleidung runter und ziehst dann beide Kabel von dem Bremslicht-Schalter ab
    Diese beiden Kabel überbrückst du
    Dann stellst du Zündschlüssel auf Stellung „2 „ und nun sollte das Bremslicht wieder leuchten ,und mit betätigen des Starterknopfes auch der Anlasser wieder drehen
    Tut es das nicht ,so liegt der Fehler auch nicht am Bremslichtschalter
  • Hm. Ich glaube, das war´s noch nicht. Mit Multimeter geprüft:
    beide Bremslichtschalter schalten,
    Starterknopf schaltet auch.
    Kabel grün/schwarz vom Starterknopf zur Diode hat Durchgang.
    Diode hat 97 Ohm Widerstand.
    Weitere Ideen?
  • Könnte ja auch noch an der Birne oder Fassung liegen
    Trotzdem solltest du mal messen ob am Bremslichtschalter überhaupt Strom anliegt
  • Und Zündschlüssel dabei auch auf „1“ ?
    Wird in der Hektik manchmal gerne vergessen beim messen
    Ist mir auch schon mal passiert
  • Dann würde ich mal das Rücklicht unter die Lupe nehmen
    Birne defekt,Fassung voll Grünspan ,Stecker oxydiert wäre möglich
    Ansonsten irgendwo ein Kabelbruch
    Aber meistens liegt es an der Birne selbst
  • Eine Sache fällt mir da gerade noch ein......
    Könnte auch an der Kabelverbindung liegen die vom Ölstandgeber kommt
    Mach mal die rechte Seitenverkleidung runter und schau nach wo das Kabel vom Ölstandgeber verläuft .Am Rahmen sollte eine Steckverbindung sein
    Diese würde ich mal genau checken
    Oft ist da Korrosion im Stecker
  • Mit der Diode wird es nichts zu tun haben
    Die ist nur für die Ölkontrolllampe zuständig
    Also damit die Warnlampe bei „Zündung an“ leuchtet
