Guten Abend an alle,
möchte mir für mein 14er DellOrto Vergaser DD eine andere Hauptdüse rein machen. etweder eine 62er oder 64er.
Weiß aber nicht ob ich eine 6mm oder 5 mm nehmen kann?
Begründung:
Sei dem ich 2019 die Sfera NSL 50ccm habe, wird bei Vollgas der Roller eher etwas langsammer als wenn ich 3/4 Gas fahre.
Da ich alles am Vergaser gereinigt habe und auch neue Gummiteile vor und nach dem Vergaser verbaut habe und nirgens Falschluft zieht gehe ich davon aus das die 60er Hauptdüse etwas zu klein wäre?
Habe allerdings diesen offenen Ansaugstutzen verbaut 21mm, habe mal in einer Aufklärung über offenen Ausaugstutzen gelesen was sich da verändertgegenüber den Orginalen gedrosselten!
21mm Ansaugstutzen für maximalen Durchlass und maximale Leistungssteigerung bei der Verwendung von größeren Vergasern. Bei der Verwendung von Tuningansaugstutzen sollte darauf geachtet werden, dass der Durchlass des Stutzens in etwa mit der Vergasergröße übereinstimmt. Zu kleine oder zu große Stutzen können die Strömung behindern oder sogar verlangsamen. Als Faustregel gilt es Abweichungen von mehr als 2mm zu vermeiden.
Was meinen die mit Strömung behindern?
Achim
