Somit ZIP oder ET2.
Jo PCV06 ist ET2
Somit ZIP oder ET2.
Jo PCV06 ist ET2
Hab mir gerade überlegt ...
Ich mach‘s anders
Ich will es ordentlich haben
Das mit der U-Scheibe bereitet mir ein wenig kribbeln im Bauch und ich will keinen zusammengeschusterten Murx verkaufen
Werde also morgen zu meiner Schlosserei des Vertrauens fahren und mir eine passende Abstandshülse anfertigen lassen (15x20x39,3)
Dann gleich den Distanzring um 0,8mm abdrehen lassen
Das sollte dann eig so passen
Das einzige was mich dann noch stört wäre ,dass das hintere Lager um 0,8mm weniger im Lagersitz hängt
Ob das ein Problem werden könnte von der Lagerbelastung ?
Statt einer Auflagefläche von 9mm liegt es dann halt nur mit 8,2mm im Lagersitz auf
Oder sollte ich besser versuchen den Lagersitz auf das entsprechende Maß ausdrehen zu lassen ? Aber wenn das in die Hose geht, dann Arrriii Widertschiii Wandler
Dann kannst du ihn auch gleich fragen, ob er zufällig eine passende Fräse hat, und er dir den Lagersitz absenkt.
Ja,das hatte ich ja als Option im vorangegangenen Beitrag bereits in Erwägung gezogen .
Nur da die Wandlerhülse ja einen größeren Innendurchmesser hat ist dementsprechend auch die Wandung dünner .Ob das dann überhaupt funktioniert mit dem Lagersitz ausdrehen?
Ich wage es zu bezweifeln ...da wird wohl die Wandlerhülse beim fräsen „KNACK“ machen
Aber ich nehm den Wandler gleich mal komplett auseinander und schau mir das nochmal genau an und messe mal die Wandstärke
Ich habe mir heute mal den Spaß erlaubt und bin mit dem Wandler zu meinem Pia Händler des Vertrauens gefahren
Es handelt sich also tatsächlich um einen Sfera NSL Wandler der 2.ten Generation .
Der freundliche Monteur hat nochmal in seinen Unterlagen nachgeschaut und konnte mir dann folgende Auskunft geben:
„ Der Lagersitz an der Wandlerhülse wurde 08/1995 bei den geschweißten Wandlern geändert,da Piaggio oft Ärger mit gerissenen Getriebedeckeln hatte .
Um der hinteren Wandlerscheibe mehr Lüftspiel zu verschaffen wurde der Lagersitz auf beiden Seiten des Wandlers dementsprechend angepasst „
(Genau das war auch meine Vermutung)
Bei mir wurde lediglich versäumt auch den vorderen Lagersitz dementsprechend tiefer zu legen .Dadurch entstand das zu hohe Lagerlüftspiel .Also,doch Fehlproduktion ,und nix ET4 Wandler oder sonst irgendwas
Na ja,war heute bei SKF bei mir um die Ecke und habe mir dann passende Lagerausgleichsscheiben besorgt
15x21x0,1 /15x21x0,3 und 15x21x0,5 je3x plus 1 Gratis
Kostenpunkt :3€ für die Kaffeekasse
Dann hab ich es am Wandler genau ausgemessen und die Lager-Passscheiben 0,5mm und 0,3mm eingebaut .
Was soll ich sagen.....da hab ich mal wieder exakt genau auf 1/10 gemessen .
Mit 0,8mm passte es wie Faust aufs Auge
Kein Spiel mehr zwischen Lagerhülse und Lagern und die beiden Wandlerlager liegen auch sauber am Lagersitz an .Aber war schon bissel Gefummel und immer wieder messen messen messen
Das ist sehr Erstaunlich das dieser Wandler von der NSL ist und ab diesem Datum geändert wurde, jetzt wo Du mehr darüber weißt muß man aber aufpassen fals man igendwan einen Geschweisten Wandler gebraucht käuft das er nicht der alte ist wo noch keine ändereung gemacht wurde!
Ich hab ja jetzt die Referenzmaße vorliegen
Morgen wird der Wandler in eine Sfera eingebaut und dann schauen wir mal
Der Piaggioschrauber sagte mir das diese 0,8mm keinen Einfluss auf die Flucht des Antriebriemens haben
Das sehe ich übrigens genauso
Edit: Achim,es handelt sich bei meinem Wandler um eine Fehlproduktion ,wo es versäumt wurde den vorderen Lagersitz anzupassen
Ja Andre das weiß ich doch das es sich um eine Fehlproduktion handelt, kann ja sein das es nicht nur bei Deinem Wandler vor kam!
Edit:
Guten Abend Andre,
habe mir beide Videos von Dir angesehen und man hat alles deutlich verstanden!
Es ist für mich sehr Intressand Dir bei Deinem Wissen und können Stundenlang zu zusehen, ich beneide Dich in dieser art......
Während ich soeben das gestrige und heutige Video nach YouTube hochgeladen habe bekam ich eine sehr traurige telefonische Nachricht
Ein sehr sehr guter Freund der Familie (Berufsschulpfarrer und Froschliebhaber) ist vor wenigen Stunden verstorben.😭
Sorry,aber für heute bin ich und meine Cheffin erstmal bedient
Das ist dann bereits die 2.te Beerdigung in diesem Monat die für uns ansteht
Ich könnte 🤮
Das tut mir sehr Leid für Dich Andre, ein Beileid für Deinen guten Freund von mir....
Mein Beileid
Mein beileid Andre
Ich schließe mich an: mein Beileid!
mein Beileid
That's life. Mal kommen die Einschläge bedrohlich oft und nahe, dann ist wieder lange Zeit Ruhe. Beunruhigend wird es aus meiner Sicht, wenn vermehrt gleichaltrige Personen, aus dem eigenen Umfeld, gehen mussten. Das holt wohl jeden auf den Boden der Tatsachen zurück.
Mein Beileid
