Wandlerlager Piaggio Sfera NSL [ geschraubter Wandler VS geschweißter Wandler ]
  • Hallo Gemeinde
    Ich habe hier 2 NSL Wandler liegen wo neue Wandlerlager verbaut werden sollen
    Einmal an der geschraubten Variante und einmal an dem verschweißten Wandlertyp
    Was fällt euch beim betrachten des Fotos auf?
  • Beim geschweissten Wandler fehlt scheinbar die Distanzhülse für die Wandlerlager.
  • Habe ich auch bemerkt, aber das habe ich auf den Blickwinkel abgeschoben.
  • Nee die Lager sind exakt beide gleich (32x15x9)
    Das meine ich auch nicht
  • Aber, wir haben jetzt eine neue Rubrik für das Forum: lustiges Bilderrätsel mit Kröten-Andre'. :licht: :ablacher: :hauwech:
  • Dann will ich euch mal nicht länger im Dunkeln stehen lassen
    Hatte es extra so fotografiert das es einem eig gut ins Auge hätte fallen müssen
    Der Lagersitz vom geschweißten Wandler ist nicht tief genug
    Den Wandler kann man getrost entsorgen (bis auf vordere Wandlerscheibe,Lager und GDF)
  • He das ist mir zwar Direkt aufgefallen aber das habe gedacht dass das bei dem Geschweißten Wandler normal wäre!
    PS: und was bedeutet das jetzt Andre?
    Bestimmt dass das Lager weiter raus steht stimmts?
  • Ja, das hintere Lager steht halt um 0,8mm raus ,was an sich gar nicht mal so tragisch gewesen wäre
    Dadurch hat man halt noch ein wenig mehr Lüftspiel zum Getriebedeckel ,allerdings fluchtet dann auch der Riemen nicht mehr 100%ig
    Das eigentliche Problem liegt ganz woanders
    Dadurch das der hintere Lagersitz nicht tief genug ist kann sich jetzt die Lagerhülse nicht mehr an beiden Lagern abstützen .
    Im Klartext bedeutet dies: Zieht man die Glocke nun fest ist das vordere Lager sofort hinüber .
    Auch ein schmaleres Lager (8mm) würde da nichts dran ändern.
    Einzige Abhilfe wäre : Lagersitz um die fehlenden 0,8mm nachfräsen lassen oder eine Lagerhülse besorgen die exakt 0,8mm länger ist
    Also statt 38,5mm dann 39,3mm
    Viel Spaß beim suchen nach einer solchen Hülse
    Edit: adix7
    Ist der neue Wandler den ich von eBay gekauft hatte ,wo die Lagerhülse zu viel Spiel hatte (Fehlproduktion)
    @Minatho
    Es fehlen auf dem Foto in #1 an beiden Wandlern die Lagerhülse
  • Damit könnte es auch funktionieren
    Da fehlt mir dann an der Glocke zwar ne halbe Gewindeumdrehung und das Problem des leicht schief laufenden Riemens wäre auch noch nicht behoben ,aber ob die 0,8mm wirklich jetzt so viel ausmachen ? :nixweiss:
    Ich werd es mal testen
    U-Scheibe 15x20x1
  • Notfalls müsste dann der Distanzring zwischen Wandler und Motorblock angepasst werden, b.z.w. durch zwei, drei U-Scheiben ersetzt werden.
  • Du meinst die Abstandsbuchse auf der Primärwelle
    Ja,die müsste dann etwas geschliffen werden so um 0,5mm planschleifen
    Mit mehreren U-Scheiben zu unterlegen ist mir zu viel gefrickel
    Und von den Abstandsbuchsen hab ich noch einige
