Sfera geht nicht aus und Licht funktioniert nicht
  • Hallo zusammen,
    ich habe kürzlich eine Sfera käuflich erworben. Zunächst hatte ich keine Batterie und ich habe etliche mal versucht den Roller mit dem Kickstarter los zu treten. Heute habe ich dann gleichzeitig eine neue Batterie eingebaut und den Vergaser gereinigt - und der Roller startete sofort.
    Leider musste ich dann feststellen, dass sich der Roller mit dem Zündschlüssel nicht mehr ausmachen lässt und dass zudem sowohl das vordere, als auch das hintere Licht ohne Funktion sind. Das Leuchtmittel vorne ist in Ordnung. Die Blinker und das Bremslicht funktionieren.
    Kann das Problem an einem defekten Zündschloss liegen, oder ist eventuell das CDI defekt (vielleicht auch durch den Startversuch ohne Batterie), oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Idee die mit weiterhelfen könnte?
    Danke schon mal
  • bockwastl 13. Januar 2022 um 17:40
    Hat den Titel des Themas von „Sfera geht nicht aus und Licht geht nicht“ zu „Sfera geht nicht aus und Licht funktioniert nicht“ geändert.
  • Moin und willkommen im Club.
    Erstmal zum Licht. Da kann das Kabel am Lichtschalter abgerutscht, b.z.w. der Lichschalter kaputt sein.
    Zum Abstellen des Motors sehe ich das bislang ähnlich.
    Meine Theorie: Stecker vom Zündschloss abgezogen und mit Schraubenzieher auf "on" gestellt. Jetzt kannst du mit dem Schlüssel drehen wie Bolle, es passiert nichts. Oder aber, im Bereich des Kabels vom Zündschloss wurde etwas überbrückt.
    Hast du Erfahrung beim Schrauben?
  • Ja, ich habe als Jugendlicher viel geschraubt ? - ich denke das bekomme ich hin. Ich habe befürchtet, dass die beiden Probleme irgendwie zusammenhängen.
  • Schau mal unter der linken Seitenverkleidung ob der Stecker vom Lichtmaschinenkabel noch eingesteckt ist.
    Der ist in einer Gummihülle drin.
  • Oder dieser Stecker ist voll Grünspan (Oxydation) ,dann ist das Zündschloss nämlich tot,und Licht ebenfalls
    Hatte ich erst kürzlich bei jemandem gehabt
  • Super, danke für die Tipps. Kann mir noch jemand sagen, welche Funktion die beiden Lichtschalter auf linken Seite genau haben. Ich nehme an, dass einer das Licht einschaltet und der andere zum Auf- und Abblenden da ist. Richtig?
  • Joo, der Rechte für ein/aus, der Linke für Abblendlicht/Fernlicht.
  • Hallo zusammen,
    ich hab den Fehler nach langem Suchen gefunden. Letztlich war es eine lose Steckverbindung, die dafür gesorgt hat, dass sowohl das Licht ohne Funktion war, also auch ein Abstellen mit dem Zündschlüssel nicht mehr möglich war. Der runde, mehrpolige Kabelstecker, befindet sich auf der linken Seite am Rahmen. Darüber ist eine Gummiabdeckung zum Spritzwasserschutz, so das der Stecker nicht sofort zu sehen ist.
    Vielen Dank für die Unterstützung
  • :applause:So muß Forum. Problem gut geschildert, Lösungsvorschläge umgesetzt, Rückmeldung gegeben.
  • ...ich hab den Fehler nach langem Suchen gefunden. Letztlich war es eine lose Steckverbindung, die dafür gesorgt hat, dass sowohl das Licht ohne Funktion war, also auch ein Abstellen mit dem Zündschlüssel nicht mehr möglich war. Der runde, mehrpolige Kabelstecker, befindet sich auf der linken Seite am Rahmen. Darüber ist eine Gummiabdeckung zum Spritzwasserschutz, so das der Stecker nicht sofort zu sehen ist.
    Danke für diesen Thread, genau dieses Problem hatte ich an meiner neuen RST 50 heute auch und wusste nicht die Ursache. Nach dem Lesen dieses Thread eben nachgesehen und Bingo, Volltreffer: Stecker ab.........und ich schob schon Panik, ob die LiMa hinüber sein könnte oder das Zündschloß.
    :danke:
  • Hallo Gemeinde, ich hatte das gleiche Problem und bin dank dieses Beitrages recht schnell fündig geworden. Da ich den Stecker zuerst an der falschen Stelle (nämlich vorne) suchte, habe ich trotzdem etwa länger gesucht. Ich dachte mir ein Bild sagt hier mehr als tausend Worte. Hatte ursprünglich das Zündschloss gewechselt und hatte die Frontverkleidung ab. Deshalb hatte ich hinten am Roller gar nicht gesucht.
