Moin,
vorweg erstmal, ich hoffe ihr habt alle ein angenehmes Weihnachtsfest hinter euch.
Zu mir erstmal, ich habe im Sommer zum ersten Mal Roller gefahren und fand das tatsächlich so geil, dass ich mir im September eine TPH 50 Baujahr 94 angeschafft habe.
Beim Probefahren sprang er sofort an, lief rund, hatte keine äußerlichen Mängel oder elektronische Defekte, es ist ein 18,5 Dellorto Vergaser drin, Sportauspuff und Sportfilter verbaut.
KM Stand von 11.000 kam mir ein wenig stutzig vor, er hatte aber noch einen baugleichen Roller für sich und sagte er hatte diesen für seine Frau besorgt, aber sie fährt ihn einmal jährlich also käme er jetzt weg. Ca. 400 Euro bezahlt und noch einige Teile dazu mitbekommen, ca. 60km ohne irgendwelche Aufälligkeiten mit echten 60-65 km/h nach hause gefahren.
Nun habe ich den Roller im November ein wenig stehen gelassen und er begann ein wenig Startprobleme zu bekommen, ging nicht mehr sofort an, je länger er stand desto länger hat er gebraucht, ist aber letztendlich immer wieder angesprungen. Ich habs unwissend der Kälte zugeschoben, aber als er dann 1 Woche komplett stand, sprang er gar nicht mehr an.
Folgendes habe ich unternommen:
- Benzinhahn ausgetauscht (alter war "offen", förderte permanent)
- Zündkerze ausgetauscht (die alte sah schon recht böse aus, danach sprang wieder an,)
Danach hatte er allerdings recht wenig Anzug, bzw. ging teilweise direkt nach Start beim Gasgeben aus, fuhr aber bei Betriebstemperatur um die 30 Km/h. Es sah danach aus als ob er nicht genügend Benzin fördern würde (ich hatte einen Benzinfilter mit Kraftstoffrad verbaut das er nie bewegen konnte), das Zündkerzenbild sah auch recht mager aus, habe daraufhin
- Vergaser gereinigt und Dichtungen getauscht, Hauptdüse von 65 auf 70 gewechselt (aufgrund von Tuningteilen)
- Zündkerzenstecker geprüft, Kabel und CDI getauscht
- Batterie geprüft und vollgeladen
- Membranblock, E-Choke, Gaszug überprüft
- Benzinschlauch und Unterdruckschlauch gewechselt
- Gummiteile nach Rissen und möglichen Falschluftquellen untersucht
Der Roller hat jetzt immernoch ein wenig Startschwierigkeiten bei Stand/kaltem Wetter, springt allerdings nach ca. 30 Sekunden an und fährt bei Betriebstemperatur wieder um die 50-55.
Nun ist der Anzug schwankend; manchmal zieht er aus dem niedrigen Drehzahlbereich wahnsinnig, andere Male kommt er kaum in die Pötte (fühlt sich an als kuppelt er zu spät ein, am Antrieb wurde in dem letzten Besitz nichts gewartet/geändert, der Roller sei wohl noch gedrosselt), bei Endgeschwindigkeit bleibt er kurz vor der Resonanzdrehzahl stehen und bleibt auf der exakten Drehzahl (als ob er permanent auf 6000 stünde), allerdings ohne zu stottern.
Zu guter letzt habe ich mir einen Kompressionsmessgerät zur Fehlersuche erworben und es möchte mir weißmachen, dass der Roller mit nur 2 Bar Kompression a) anspringt und b) tatsächlich fahrbar ist? Nun habe ich die Suchfunktion benutzt und mich ein wenig belesen, aber einige Fragen sind noch offen und ich dachte ich wende mich mal an solche die wirklich Ahnung von der Materie haben.
- Wurde ich über den Tisch gezogen?
- Kann das mit der Kompression wirklich richtig sein und wenn ja wie bedenklich ist eine so niedrige Kompression?
- Ich habe irgendwo gelesen, dass man in den Zylinder ein besonderes Öl / Petroleum einfüllen soll um niedrige Kompression zu beheben, was genau ist der Sinn dahinter?
- Liege ich ggf. richtig mit der Vermutung, dass der jetztige Fehler im Antriebsbereich liegt? Variomatik(-gewichte), Antriebsriemen und Kupplung prüfen/wechseln?
- Vieles habe ich vorerst durch Videos, Forenbeiträge und einzelne Auszügen aus Büchern gelernt, aber gibt es für den TPH ein Werkstattbuch das uneingeschränkt empfehlbar (der Heilige Gral quasi) ist?
Ich entschuldige mich schonmal für den ewig langen Post und obwohl es ein Sfera Forum ist, hat ja vielleicht der eine oder andere Interesse etwas über einen alten TPH zu lesen.
Hätte nie gedacht, dass ich doch noch Spaß am Schrauben finde... Es hat echt ein Zweirad statt eines Autos gebraucht
Wünsche ansonsten noch eine schöne Zeit zwischen den Feiertagen
Thomas
