Schönen guten Tag die Damen und Herren,
Ich hab ein Problem mit meiner sfera. Ich habe solch ein Problem noch nicht gehabt und bin ehrlich etwas verzweifelt.
Mit Kick startet die sfera beim ersten Mal. Wenn ich den Elektroatarter betätige klickt es nur.
Was ich bisher getan habe:
Anlasser ausgebaut, geprüft läuft einwandfrei. Habe dennoch einen neuen den ich hier liegen habe eingebaut. Wenn ich den Anlasserfreilauf rausnehme sehe ich dass das Ritzel des Anlassers wunderbar dreht. Freilauf habe ich auch geprüft und auch gegen einen neuen ausgetauscht. Hatte dann nach dem Zusammenbau die Feststellung dass der Anlasser hin und wieder gabz langsam angedreht hat. Als hätte er keine Kraft.
Das ist aber wieder vorbei und das Klicken hat sich wieder eingestellt. Es klickt nur noch. Relais hab ich selbstverständlich gewechselt bzw auch überbrückt. Klickt ebenfalls nur noch. Battrie ebenfalls neue drin. Kann auch ausgeschlossen werden. Was ich jedoch festgestellt habe beim betätigen des E-starters fällt die Spannung auf unter 1. Hat jemand einen Tipp???
Ich wäre sehr dankbar.
Lg
